标题: 同型号同规格WD10EDAS 换板问题 [打印本页]
作者: superpp    时间: 2015-1-7 11:39
生产日期相同 只差DCM码第二位不同 可直接换板 不刷rom 或固件 救回 ?内存放资料不要了? 坏的那颗先前没注意到 刷错固件把板子刷死 电机不转  1640-002的板子
作者: superpp    时间: 2015-1-7 11:41
尚无编程器 有空再买 另外有通刷可下吗? WD10EADS-00P8B0
作者: superpp    时间: 2015-1-7 11:43
原故障盘 固件区已格 rom也刷死
作者: superpp    时间: 2015-1-7 15:04
我可以这样救吗? 先把另一颗好盘备份rom 及固件 然后用好板装上后若可识别写入固件 然后
作者: superpp    时间: 2015-1-7 15:06
把坏板上的rom 用编程器 写入装回救回?
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-8 16:01
就算满足了那些条件,一般也要换BIOS芯片。
作者: superpp    时间: 2015-1-9 02:42
用以为固件已格结果板子上去后直接识别  所以就跑了带p表低格  跑ㄧ跑看似无动静 就点了下识别硬盘 结果出现 形式都不对 SN#XYZ  的情况那要怎么救  原好板是不是又被玩坏了??   那是rom刷ㄧ刷就好了吗
作者: lchllinely    时间: 2015-1-9 15:59
来吧,我帮你刷回去。
作者: Ichlibe    时间: 2015-1-9 23:06
WD10EARS,正在使用中。。。  09年跟两个同事一起买了三块。,另外两个都挂了。。  看到你的帖子,似乎又在提醒我备份数据
作者: 517401858    时间: 2015-1-10 14:59
换板子不是版号一样  然后倒腾个BIOS不就行了    还有什么讲究?
