标题: 请问一下KB3926QF D2能和KB926QF D2代换吗 [打印本页]
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-7 11:30
有台HP 机子不触发。3.3, 5V电压都有。不知是不是它坏,同行看见有好多换出来,坏的机会大
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-7 12:04
如果楼主型号没找错的话  肯定不能换  型号差远啦
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-7 12:25
哦,谢了,不触发,南桥没电压。是IO出电压去桥吗
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-7 18:27
应该是不能代换的
作者: 天意wx    时间: 2015-1-7 21:04
没有换过 目测不能!
实测没有办法和芯片可以尝试一下!
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-7 21:24
今天午按了一个网上一个家电的朋友看了居然是BIOS坏了,刷了BIOS不行,后来装上电池就不管了,现在再打开,居然打开了,害我买了同行是KB936换上,原来真是BIOS坏了,下载 的BIOS是个程序装上,C盘在文件是有个1.024M的文件是FD改成BIN才能写BIOS,如果用原来的要用原机进WINDOWS写,HP也真太年B了吧
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-7 22:05
不能代换的!
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-7 22:18
现在是要双击电源开机才能开机,不知是不是109脱了出来,但又好像是空脚的呀
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-7 22:33
楼主型号写的对吗?3.3, 5V电压都有不触发。RSMRST#高电平吗?
作者: windlovetao    时间: 2015-1-8 10:14
这是自带程序的EC吗
作者: 圣魔神    时间: 2015-1-8 10:20
两个型号错了吧
作者: flydoit    时间: 2015-1-8 10:38
可以  试过
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-8 13:00
是BIOS坏了,写好BIOS前一脚是0.02V,写后是0.16V,96脚RSMRST是触发了才出电压,127脚LTD是插上电源就有,查到快关排线也有问题隐约断线,不是3.3开机线
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-8 13:03
写错127脚是mxlid
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-8 13:07
写错95是RSMRST
作者: 山布    时间: 2015-1-8 13:08
应该不可以吧   型号不对都
作者: 麻园电子    时间: 2015-1-9 11:50
一群袋子,都不看后面的贴的,都说修好了
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 12:52
找到PDF 查下引脚定义看一样不
作者: 广州大唐    时间: 2015-1-9 13:03
这两个型号是可以代换的,我试过很多了。
