neco 发表于 2015-1-7 12:51
PQ308拆除后,公共端产生 但是有短路,是因为ACPRN控制信号失去了作用,即这里PACIN信号也会一直处于高电平 ...
菜鸟学电脑 发表于 2015-1-7 14:20
谢谢 回复 A CPRN就是充电芯片BQ24737的ACOK脚产生的,当ACDET高于2.6V时,ACOK为低电平。
圣魔神 发表于 2015-1-8 10:29
那就是它短路把他去掉 和上管去掉 看下短路吗 或者把芯片和上管同时上上去 把电感拆掉然后看下还短路 ...
21钊 发表于 2015-1-9 12:35
本子够新的 还没修到呢
昨夜起风 发表于 2015-1-10 19:34
不知道楼主修好了没有
圣魔神 发表于 2015-1-9 15:48
那就换个芯片和上管
菜鸟学电脑 发表于 2015-1-11 12:59
感谢大家的热情回帖,现在机器还有问题需要请教!待机0.025A,触发上电,有时到0.4A掉回待机,可重复触发。 ...
