标题: 显示器 5V,12V不稳定 完美屠杀! [打印本页]
作者: 小豪子    时间: 2015-1-7 11:25
       最近生意淡季,没事干。突然来了两个显示器 说等到要。闲话就不多说 直接进入完美的屠杀吧!
       首先拿到显示器 先通电试试 大概确定下鼓掌 有助于我们快速找到故障点。
       接上电源测试显示器不通电。要么保险烧了 要么后级短路 要么开关管坏了。甚至 后级不稳定也会不通电。拆开一看 MD 当真是后级不稳定。5V只有3.几V 12V只有7.几V。
       现在我教大家如何快速找到问题。上图给大家看看 。1:先把 5V 12V的滤波电容换掉 有些没鼓包但是已经损坏了。换了以后 故障依旧。接下来就要靠多年的维修经验啦。
       2:断开给高压板的供电, 我所指的这个电杆就是给高压板供电的。直接去掉 故障依旧。别慌。慢慢来。别着急。进入第三步。
       3:现在就要查反馈,光耦这块了。 。我所指的就是光耦。当然光耦就是反馈给前级的。这里损坏也会造成后级。换一个 涛声依旧。 修到这里 好多人都绝望了吧、别,杀手锏来啦
       4:把前级 50V22uf这个电容换掉。 。换上。鼓掌解决啦。
       这个电容 在联想有款19V的显示器中也经常出问题。一般引起后级不稳定的 大多数都是电容鼓包了。高压板短路或者损坏。遇到不稳定的最好按照我的步骤一步一步的查。别乱修。有时候连你自己修过那里都不知道啦。
       谢谢大家。绝对有用的  加点分吧  那里不对 希望大家提出意见。谢谢
       加分不会扣自己的分哟。
作者: 小豪子    时间: 2015-1-7 12:05
835657558 发表于 2015-1-7 11:55
谢谢分享,显示器板子一般修得比较少
都很好修啊。你们一般都换么
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-7 12:10
我想问下楼主,这个启动电容要是换了还没好怎么修?
作者: 小豪子    时间: 2015-1-7 12:17
换通用模块试试了。
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-7 12:21
换通用模块也不一定好,我遇到过
作者: 小豪子    时间: 2015-1-7 12:51
三冠维修 发表于 2015-1-7 12:21
换通用模块也不一定好,我遇到过
我知道啊。这样都不好 那就慢慢查了啊
小豪子 发表于 2015-1-7 12:51
我知道啊。这样都不好 那就慢慢查了啊
反正最大的可能性就是反馈
作者: 破电容    时间: 2015-1-7 13:41
小弟 学习了。。。。谢谢楼主!
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-7 13:58
这个前级50V22UF的电容是干什么用的???
作者: 落叶ㄨ飘零    时间: 2015-1-7 14:05
芯片 供电电容
作者: 郑州誉达科技    时间: 2015-1-7 14:06
对显示器电源没有怎么研究
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-1-7 14:44
电感不能拆,断开电感后面的线路
作者: Cubean123    时间: 2015-1-7 15:35
果然有点杀手锏的味道,学习了,下次碰到可以借鉴一下。
作者: chinaupro    时间: 2015-1-7 15:46
沉着冷静,井井有条
作者: 无尽的路    时间: 2015-1-7 15:53
只加两分,没在电路图标出这个电容在哪里,或者说明它的作用也行,是PWM芯片的VCC滤波电容?
作者: lastchen    时间: 2015-1-7 16:59
有用的经验啊,学习了
作者: 活着小虾米    时间: 2015-1-7 17:08
这个电容可不能取下不要  否则后面十二v的电容可能会爆炸哦
作者: 小豪子    时间: 2015-1-7 17:41
给前级主芯片做启动用的 电压不够 后级就不稳定
作者: 小罗显示器维修    时间: 2015-1-7 19:15
不错 很好的经验
作者: koflcm    时间: 2015-1-7 20:15
lZ讲解的不错啊,继续,我加分
作者: 小豪子    时间: 2015-1-8 10:12
koflcm 发表于 2015-1-7 20:15
lZ讲解的不错啊,继续,我加分
谢谢加分。以后有好的 继续发
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-8 14:14
反正最大的可能性就是反馈
告诉你一个原因,别人我都不说的,从变压器第三脚出来连接小电容的二级管,容易挂,而且是软击穿
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-8 14:54
不稳定很多都与电容有关
作者: 小豪子    时间: 2015-1-8 15:21
是的。有一款三星电源板 有一个小二极管也容易挂
作者: 田雨    时间: 2015-1-8 23:43
解决黑屏通病
作者: 黄祺益    时间: 2015-1-9 09:27
PWM IC 的供电滤波电容
作者: macc    时间: 2015-1-9 10:03
都很好修
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-9 11:10
不光是三星偶,所有系列的电源板都有可能
作者: zhx65257855    时间: 2015-1-9 18:48
断高压供电,不能断电感的
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-9 19:42
电源IC的供电脚滤波电容呗!开关电源中最易坏的电容。
作者: dosusa    时间: 2015-1-9 21:09
很好的经验
作者: tongtong    时间: 2015-1-9 21:34
我有学了一招啊!!!
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-9 22:33
高手在人间。。LZ赞你
作者: 猪头柄    时间: 2015-1-9 23:41
看完了!!就限流电阻修死一堆人!!
作者: henry576    时间: 2015-1-10 12:39
学习了
作者: 落榜秀才    时间: 2015-1-10 15:05
无心细查,楼主真乃大神啊
作者: kaixian2010    时间: 2015-1-10 22:30
我都有几个电压不稳定的没有修好了,明天去试下
作者: kzkzwgp    时间: 2015-1-10 22:43
思路正确!
作者: 开子    时间: 2015-1-10 22:46
换个板子 也不值多少钱了
作者: 千喜宝宝    时间: 2015-1-10 23:13
要判断故障原因在初级还是在次级,关键一点就是测量光耦的1、2脚是否有1V以上电压。再就是测量芯片供电就是那个小电容上面的电压,如有波动说明启动电压不足或反馈整流二极管有问题,如果电压很低基本就是芯片坏了,更换时先不要安装开关管,测量芯片供电脚电压在十几伏左右摆动、激励输出脚有零点几伏摆动基本正常了。
作者: 瑞明科技    时间: 2015-1-10 23:44
不错学习了,最近碰到的都是鼓包.
作者: sidaaini    时间: 2015-1-12 10:19
恩 .............................
作者: assman    时间: 2015-1-12 13:07
学习了,第一次听说那个电容
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-12 13:11
我修了好多都没注意那个电容,看来以后要注意了
作者: haoping    时间: 2015-1-13 21:34
楼主说的很具体吗
作者: 七天R    时间: 2015-1-13 23:55
lz这是经典三步走啊
作者: 陶升庆    时间: 2015-1-14 10:37
  学习了   多谢楼主
作者: leizhili1234    时间: 2015-1-14 15:42
小罗显示器维修 发表于 2015-1-7 19:15
不错 很好的经验
不错的经验
作者: llikjghgf    时间: 2015-1-15 12:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 醉雨微熏    时间: 2015-1-15 13:03
谢谢老师,您发的都是精品啊
作者: 小豪子    时间: 2015-1-15 15:52
醉雨微熏 发表于 2015-1-15 13:03
谢谢老师,您发的都是精品啊
我不是老师  我在迅维 只能算菜鸟中的菜鸟  报名学习吧  到时候你就会看到 高手中的高手
作者: chengbo246    时间: 2015-1-15 21:43
如果12V短路,就后级整流二极管坏的多,
作者: 骁霆    时间: 2015-1-24 15:01
很好很强大
作者: 宋千峰    时间: 2015-1-24 16:21
有的也有电容连着的二极管性能不好
作者: 实诚维修    时间: 2015-1-24 19:13
我就怕遇到这种问题,有的很难修,只好换板,
作者: cheerry    时间: 2015-1-25 11:06
楼主,如果第二步换了电杆直接电压稳定了就可以直接装机测试了吗?
作者: limingyue    时间: 2015-1-26 23:50
很好的经验,通用模块是指哪一块
作者: a82822881    时间: 2015-1-27 11:51
不错 很好的经验。谢谢楼主分享
作者: 莫笑花会落    时间: 2015-1-28 08:53
电路分析透彻,很不错
作者: lijiao1011    时间: 2015-1-28 09:08
这个应该是变压器次级绕阻出来的16v电压吧,这个应该不容易坏啊
作者: 四方玉    时间: 2015-1-28 11:12
这个问题遇到过,有些电容坏从外表看看不出来,初级的后级都遇到过,
作者: 破电容    时间: 2015-1-29 19:38
楼主给力啊!
作者: 优速电脑维修    时间: 2015-1-30 23:09
谢谢 分享
作者: 禁言、    时间: 2015-1-31 17:09
修这个问题我差点都修残废了,光偶 IC旁电容 二极管 电容 全换完  依旧是不稳定。反馈电路修死人
作者: yuchangtai    时间: 2015-1-31 21:20
我一般是把输出电容和主电容换掉再说。
作者: vte9200    时间: 2015-2-15 11:50
很好的经验,学习了
作者: 扎恒源    时间: 2015-2-15 14:33
很多老点的显示器供电问题都有它容量下降闹得。。。
作者: 1203356808    时间: 2015-2-15 22:40
怎么给 加分呀
作者: jqbf199807    时间: 2015-2-16 12:14
不稳定首先想到的就是有损坏的电容
作者: dlq11291008    时间: 2015-2-16 15:15
学习了,谢谢
作者: lastchen    时间: 2015-2-16 17:56
那个电容都没注意到啊
