DELL M5010 8声报警不显,外接显示正常
昊天伟业
2015-1-7 11:04
今天早晨刚上班,就接到一台DELL M5010的机器,客户描述的现象是报警8声没有显示,告诉客户应该是显卡或北桥的问题,先让客户留下,于是折机检查发现,机器没有修过,先用风枪加焊一下北桥,故障依旧,又加焊了一下显卡还是一样,因为外接显示正常,没有冲动的动桥和显卡,在论谈里搜索了一下,发现8声报警是认不到屏,心想会不是屏线的问题,因为手里有根屏线,于是找了一张14寸的屏换上我的屏线,接上居然亮了,这下好办了,只有两种可能,不是屏就是屏线有问题,先拆开屏换上我屏线,开机点亮了,心想这下好办了,换上屏线就好了,突然想到,会不会是他的屏线接触不好呢,于是把他原来的屏线多插拔了几下,上电居然也亮了,原来真的是屏线接触不好,最好安装好在系统下测试两个小时没有问题。自己的一个小经验希望对维修到此机器的新手有所帮助。
句容诚信电脑
2015-1-7 11:14
这种情况 还真是少见 一般 7 8 声报警的 不是桥就是显卡
walkman0904
2015-1-7 11:26
接触不良的老遇到 捡到宝了
johnhu3786
2015-1-7 11:44
8声是检测不到显示屏
shenke668
2015-1-7 12:27
接触不良的有,我没遇到,遇到的桥坏的,屏破坏都有
nzh7
2015-1-7 12:58
屏线接触不好 楼主细心
weidemingwei
2015-1-7 13:01
有些重新插一下就好了
biJIben
2015-1-7 13:02
这个机器显卡和北桥干掉一般都好哦了,还没有修过其他故障
我滴心嘞
2015-1-7 13:03
戴尔官方说明 八神为显示屏故障 七省为桥或显卡
pjxdnwx
2015-1-7 13:39
运气真好啊亲 我怎么碰不到啊
听雨眠
2015-1-7 13:40
dell的机器m n系列的很多检测不到屏或屏线会报警,我有遇到过。
lyhswnu
2015-1-7 14:01
8声检测不到屏 所以接触不良引起的也是很有可能的
shaoyuquan23
2015-1-7 14:26
有遇到这种问题
鹰的梦想
2015-1-7 15:13
一般情况下,我就动显卡了。。。
天意wx
2015-1-7 15:18
AMD 7声多北桥
8声多在显示这一块 自然包括屏线
杨方斌
2015-1-7 15:31
修多了 这机器都是来送钱的
zhu13141155723
2015-1-7 16:02
多亏没直接上BGA干桥,否则你该郁闷了,客户该哭了,戴尔机器这种的问题还很很多的
思维在这里
2015-1-7 17:14
楼主这个绝对不是屏线的问题,你就等着返修吧
那一抹忧伤
2015-1-7 17:20
通病而已。。。。。。。。。。。。。。。
youyongwu
2015-1-7 17:22
楼主好运呀!!!!
heerw
2015-1-7 17:22
这机器8声是屏或屏线,7声是显卡或北桥
浙江益修家电
2015-1-7 20:37
嘿嘿 楼主最后收几张毛爷爷
zhx9544
2015-1-7 21:45
非常感谢楼主的分享。。。 以免以后自己遇到好处理!
arlongabb
2015-1-8 09:44
个人感觉有技术固然重要,细心更重要,至少能让你少走弯路
舟子
2015-1-8 09:54
7声 桥问题多 8声显示问题比较多
太空上行走
2015-1-8 09:55
也有屏线坏的。。。顶一个。。
windlovetao
2015-1-8 10:01
以前修过很多都是北桥或者显卡坏的,屏上面的真没遇到过
chinarenzhy
2015-1-8 10:11
碰到过此类故障好几次呢,捡钱的机器。
cc378367848
2015-1-8 10:18
这个还 没遇见,收藏备用哦!
小二哥的烟枪
2015-1-8 10:22
楼主捡到了 这种机器一般是七声显卡或者北桥 八声是屏线 有时候八声也是显卡
小二哥的烟枪
2015-1-8 10:25
这种机器就只出这几个问题 别的还没遇到过 除了进水
blmama
2015-1-8 10:28
楼主不错,以后碰到知道了。
李正义
2015-1-25 21:51
为什么我的8声报警修不好,dell 5525
手工作业
2015-1-26 11:29
不插屏线就要报警的这板子
xutangjian
2015-1-26 17:05
这时客户不在边上才好
limingyue
2015-1-26 20:32
屏线导致的,一般dell报八声,一般都认为是显卡,跟北桥了
高唐维华科技
2015-1-27 02:03
8声就是主机检测不到屏幕
