DELL i5-3537 +lan_io 信号短路
海阔天空131425
2015-1-7 10:18
DELL i5-3537 +lan_io 信号短路,造成无线网卡 ,,有线网卡用不了。。。这个信号短路了,,,芯片外围 和芯片都测过了,,去掉芯片23脚还是短路,,用刀断开23 脚一样短,,求助。。。
只爱维修
2015-1-7 10:28
有图的话,可以跑线路啊,我手上也没图,也没实物,还得自己查,实在修不好,建议给顾客用USB网卡就可以了啊
kecheng
2015-1-7 10:31
这样的话有可能PCB短路。
铁了心的爱你
2015-1-7 10:35
看看是不是板层短路
铁了心的爱你
2015-1-7 10:35
这个机器 板层短路就麻烦了
李朝明
2015-1-7 10:42
要是没进水的话 板层一般不会短路。估计还是线路的问题。特别是转换信号电路。有图纸的话应该好解决。真没图纸好好跑线路也能解决就是浪费好多时间!
