总线电压VTT电路的问题.
军用菜刀
2015-1-6 22:31
总线电压VTT电路的问题.
(86.19 KB, 下载次数: 37)
下载附件
保存到相册
2015-1-6 22:26 上传
这是总线电压VTTCPU产生电路,芯片是ISL6545
1脚,BOOT电压,,,12V
5脚VCC芯片工做电压
7脚COMP开启电压 从图上知由SB VCC南桥电压过来
芯片工做.
6脚 输出端反馈电压,是经2/4脚输出经三极管,,电容电感输出1.2V由电
阻分压得来.此点电压为0.6V
问题如图!电容C155/C157作用,如果短路,开路会出现什么情况!
月饼
2015-1-14 17:53
7脚本来是反馈补偿(comp)。
与FB构成一套电路
只是把它拉低后。就关闭芯片了(SD)。
yankuo
2015-5-31 22:39
来这里看看,有用的收藏了,没有用的看不懂的也回个帖,赚个分啊
蓝色天空笔记本
2015-10-21 10:04
照成反馈不正常。芯片保护
