标题: 集成网卡不能上网 [打印本页]
作者: 15207711516    时间: 2015-1-6 22:03
标题: 集成网卡不能上网
我是新手,手上有一片只有CPU,没有南北桥的板子,双网口,有一个网口上不了网,插网线开机时可以上网,拔出来再插回去就不能上网了,网络图标显示打叉(本地连接显示 没有插入网线),禁用后不能启用,只能在设备管理里面再次禁用再启用就可以上网了,求大神指教
作者: 路路佳    时间: 2015-1-7 07:52
这个原来是做服务器的吧?!
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 08:14
是BIOS有问题吗?
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-7 08:15
水晶头或网卡坏了吗?
作者: 15207711516    时间: 2015-1-7 09:00
wangjie4128 发表于 2015-1-7 08:14
是BIOS有问题吗?
更换过BIOS,也是不行
作者: 15207711516    时间: 2015-1-7 09:01
fmhzcj 发表于 2015-1-7 08:15
水晶头或网卡坏了吗?
网口和网卡都换过了,就差CPU没换了
作者: 兴兴向荣    时间: 2015-1-7 09:39
先软件  后硬件  BIOS还原试试
作者: 老板、    时间: 2015-1-7 09:46
  用其他硬盘做个系统试试?
作者: 15207711516    时间: 2015-1-7 10:12
老板、 发表于 2015-1-7 09:46
用其他硬盘做个系统试试?
WIN7 WIN8 都试过了,万能网卡驱动也试过了
作者: rdzsg    时间: 2015-1-7 10:14
mac 芯片坏了吗
作者: LI坤    时间: 2015-1-7 10:22
去官网下载
作者: 心东山    时间: 2015-1-7 11:41
刚修到这块板
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-7 13:19
rdzsg 发表于 2015-1-7 10:14
mac 芯片坏了吗
也有这个怀疑
可以在进入系统的时候看下mac地址
作者: 大大黑    时间: 2015-1-7 13:24
换个系统试试吧 应该能行
作者: 15207711516    时间: 2015-1-7 19:25
e75xiuli 发表于 2015-1-7 13:19
也有这个怀疑
可以在进入系统的时候看下mac地址
有MAC地址啊,可是再次插网线的时候就好像没插网线一样,信号灯是正常的。
