标题: 琢磨研究了半天也没研究出数字万用表测量MOS管得好坏? [打印本页]
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-6 21:52
根据书上说得先放点(三只管脚短接),然后两两测量管脚,得出三组数据,其中两组为1,另外一组为300-800欧之间得电阻,即为正常,怎么我测了从主板上拆下来得好几个MOS管,要不全为1,要不又出现0欧姆的情况,怎么惠子事情呢,是不是全部坏了,请大侠客指教一二,
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-6 22:00
我估计你把三极管也拆下来测饿吧
作者: 春湾扬洲电脑    时间: 2015-1-6 22:06
G极放电后有0欧的,肯定坏
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-6 23:08
建议楼主在论坛里搜一下MOS的测量方法一大堆,我就不在这里重复了,我觉得你首先应该弄明白三极管与MOS管的区分方法
作者: zyly789    时间: 2015-1-7 00:46
万用表档 打错了吧
“另外一组为300-800欧之间得电阻”这个是二极体值 不是欧
作者: 此乃神人也    时间: 2015-1-7 07:30
MOS管放电后,用二极管档测,黑表笔接MOS管中间脚(D极),红表笔测右边的脚(S极),数值应该在500左右!
然后黑表笔不动,用红表笔去碰左边的脚(G极),再回去测右边的脚,数值有的会变成1,有的数值会变小,一会儿又变回500左右!这样的MOS基本上都是好的!
作者: johnwu    时间: 2015-1-7 12:14
——有点无语,看来你学的东西都还给老师了,有时候自学的时候需要有人指点一下,就很容易想通了
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-7 23:37
谢谢了,也搜到了这种方法
作者: high吧浪漫    时间: 2015-1-7 23:39
zyly789 发表于 2015-1-7 00:46
万用表档 打错了吧
学习了,我还以为是电阻呢
作者: 新技电脑    时间: 2015-1-9 12:49
一般有一次测量结果是500,其他都是很大,接近无穷大,这才是好的mos管。
作者: 单纯越    时间: 2015-1-23 17:45
MOS管都不会测量,你要好好学学哦。
