标题: DELL D610 笔记本屏暗,无显 [打印本页]
作者: 卡莱    时间: 2008-12-8 15:21
DELL D610 笔记本屏暗,无显
分析:有这么几种可能,1。屏坏;2。高压板故障;3。灯管故障;4。屏线故障。
解决: 屏乍一看是无显,可仔细观察是有字的影子, 接外接显示器正常。
大体判断为屏无背光 。
开壳 , 经量测主板输入到高压板的电压5V正常,用高压棒测量高压板输出电源为0,
判断为高压板的故障。用示波器查看振荡波形正常,但次级没输出,看高压变压器线圈次级断路,拆变压器,找到断点,用热缩管包好,重新绕好变压器,装机后,一切正常
作者: 长治维修    时间: 2008-12-8 21:10
高压板也修?高手呀.佩服......
作者: 本本图纸    时间: 2008-12-9 11:29
灌水大王又到这里了………………
作者: 唐文萍    时间: 2008-12-9 14:06
绕变压器...
真是高手.次级那么细的线用力稍大就会断..还要绕回去真不容易...
作者: 超强    时间: 2008-12-9 18:56
哈哈哈,真是难为楼主了
作者: 大开幕    时间: 2008-12-9 21:02
修高压包~
买疙瘩~
作者: 静远    时间: 2008-12-9 23:12
楼主这样要修好多少台机器啊,佩服哦,原来以为换过高压包已经不容易了!
作者: 大开幕    时间: 2008-12-9 23:54
标题: 回复 #8 张世跃 的帖子
请正确看待~
要赚钱的天天想修通病~论坛也就没价值了
作者: 美成维修    时间: 2008-12-10 00:23
也是哦,一个高压条才~~~不错啦!LX说真的,要是我来修高压板,我还不怎么会修呢?我就知道换保险了,不然就一条换掉!谢谢分享
作者: 做最好的自己    时间: 2008-12-10 08:23
楼主说的很详细,听了很明白
作者: 怡隆老韦    时间: 2008-12-11 11:43
作者: 囧-.-预言    时间: 2008-12-11 12:35
呵呵```LZ厉害连包包也动手修..
一般么就换换元件就KO了``
发个分解图雷一下我们多好噶``也见识见识
[ 本帖最后由 囧-.-预言 于 2008-12-11 12:36 编辑 ]
作者: 核心维修    时间: 2008-12-11 14:21
重绕高压包   高压板的5V是做什么的呢? 主供电应该是19V
作者: 马洪涛    时间: 2008-12-12 18:48
同意楼上的说法,dell的高压供电是19v,测5v干嘛,而且修变压器是不是闲的无聊啊
作者: 多维空间    时间: 2008-12-27 23:32
5伏应该是那8脚芯片供电,19伏主供电。3.3伏是控制信号
作者: 匡思增    时间: 2008-12-28 00:35
真佩服,这么细的铜线也能量,说不定过几天客户送过来又要修灯管了
作者: 折翼的天使    时间: 2009-2-20 11:57
佩服,楼主好有耐心啊
作者: 镇江电脑医院    时间: 2009-2-20 12:23
楼主,辛苦了
作者: 二毛维修    时间: 2009-2-21 09:31
高手真多
作者: 湖南草上飞    时间: 2009-2-21 09:44
几乎是不可能的事情!怎么这样的帖子也评分了?!高压条的初级绕一下也许还可能,次级绕是不可能的!不说次级线那么细,光是你拆开了再绕回去,没有专业的绕线工艺是不可能再装的下的!肯定要比原来的体积大多了!(手工绕过线圈的朋友都知道)。另外,你说用热缩管包好次级断点,什么样的热缩管有那么细小?你是把断的线圈一截留在线圈框架外再用热缩管包的?
作者: 雷勇军维修    时间: 2009-2-21 09:54
楼主,辛苦了,能告诉我搞这高压板花了多少时间
作者: 刘杨立    时间: 2009-2-21 16:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 迎丰科技    时间: 2009-2-21 22:55
老板我机子又么黑屏了啊,又给我绕一个高压包
作者: 追憶曹沖    时间: 2009-3-13 16:20
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吐血民    时间: 2009-3-13 16:28
厉害啊,不是一般的高手啊,学习了
