标题: 昭阳E46g 维修 [打印本页]
作者: chengjunzi    时间: 2015-1-6 18:34
标题: 昭阳E46g 维修
不触发的机器应该先擦一下工作条件!!看看满足不再下手!我这台机器不触发。好!!那么我们先来擦一下!首先选看一下ec,咱都知道这台机器要触发要调去EC程序!那么我查一下EC  bios的5-6脚!没有电压!明显EC没有调取程序,再看一下EC的条件!满足!那大家看一下是什么原因?很明显吗!EC坏了!换之!上电ok
!所以说修机器一定要先查一下工作条件!这一点都不会就别谈修机器,别说是我的学生。丢人!!
