标题: HP 4416S独显6050A2252301-MB-A03 [打印本页]
作者: lologui0    时间: 2015-1-6 18:00
今日修一台HP 4416S独显笔记本,电流跳了一下后停止1.2A那样子,简单查了下电压都有,最后加焊了下北桥,亮机了.
拆下北桥重植,后发现把桥做挂了,可能是有红胶的缘故温度高了给烧坏.
第二天购买了2个据说是升级版的北桥 215-0674034,第一个换上去电流跳变后停在1.55A,以为没做好,再重植,还是一样,换了第二个北桥上去也一样跳变到1.55A停止,用诊断卡跑码是C3-C5-1A-7A-48停止,BIOS重新刷过一次,问题依旧跳变停止在1.55A和48,请遇到过这样故障的师傅们给点经验指点
补充内容 (2015-2-9 19:35):
忘记补充,最后重置独显修好.
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 18:34
不知道楼主是不是真正的加焊北桥正常点亮的。你应仔细看看加焊北桥时是否也加热了附近某些元件。
作者: 545703488    时间: 2015-1-6 18:42
感觉跟楼上说的一样,加焊了其他元器件
作者: lologui0    时间: 2015-1-6 18:53
非常感谢回答,我也有这个怀疑,明天开店后仔细查查
545703488 发表于 2015-1-6 18:42
感觉跟楼上说的一样,加焊了其他元器件
非常感谢回答.
作者: 545703488    时间: 2015-1-6 21:12
lologui0 发表于 2015-1-6 18:53
非常感谢回答.
客气,共同学习共同进步
作者: 滚键盘1113    时间: 2015-1-7 00:18
会不会买到假芯片了
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 09:45
北桥坏了通病
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-1-7 09:53
感觉 买到假芯片了,这种芯片换也争不到钱,另外该坏还是坏,,,,
作者: 山布    时间: 2015-1-7 11:00
是独显的吗   1.55 看电流应该读过内存了   楼主看看那显卡在不在北桥附近 是不是加焊北桥的时候显卡也加热了   你加焊下显卡试试
作者: zxszmca    时间: 2015-1-7 11:44
对啊,这机器就修北桥差不多了,有说加焊CPU座子好的,我没缘份遇见上台
作者: wind0021    时间: 2015-1-7 11:47
顶起来
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-1-7 12:46
仔细观察一下北桥背面附近的 供电芯片
作者: 80560299    时间: 2015-1-7 13:36
这个板子的显卡是ATI 216-0728020 通病是显卡坏,修了十几个,只碰到两个要做北桥的,不知道怎么说是北桥坏,郁闷
作者: lologui0    时间: 2015-1-11 10:49
80560299 发表于 2015-1-7 13:36
这个板子的显卡是ATI 216-0728020 通病是显卡坏,修了十几个,只碰到两个要做北桥的,不知道怎么说是北桥坏 ...
谢谢回复...
作者: 大石桥易达    时间: 2015-1-13 12:19
学习中。顶了
