有人能帮我看看这个显示器的故障么
xxhyxq
2015-1-6 17:23
有人能帮我看看这个显示器的故障么
(1.47 MB, 下载次数: 29)
下载附件
保存到相册
2015-1-6 17:22 上传
M200O1-L05 用的通用驱动板点的 这种现象会是屏的主控芯片(CM2713A)坏了么?
屏线什么的都换过了。会是接口坏了?
补充内容 (2015-1-7 10:05):
我用原驱动板和通用驱动板都这样。看来得订个CM2713A换上试试
补充内容 (2015-1-7 15:45):
更换CM2713A后 图像正常。谢谢大家
hfgjinggxj
2015-1-6 17:31
好像缺信号。看看接口。
HEPW
2015-1-6 17:37
屏或屏线有问题吧。先换屏线和VGA线试了不行,屏的可能性就大了
zhangxunhai
2015-1-6 18:14
程序不对也会是这样,,,,,,,,
qq524382488
2015-1-6 18:23
高手啊 大神啊
爱尔思坛
2015-1-6 18:44
感觉问题不是太大!先屏线,供电看看吧。
yuming123
2015-1-6 18:50
能亮就是好的 问题不大吧
daijiandong
2015-1-6 19:05
能亮就是好的 问题不大吧
源仓a
2015-1-6 19:51
主控图像处理芯片和它的程序都有可能
我为本本狂
2015-1-6 20:33
一般是线的问题
czwei0715
2015-1-6 20:49
主控图像处理芯片和它的程序都有可能
维修公司
2015-1-6 21:00
屏线或程序都可能,,,,,,,,
zhx65257855
2015-1-6 21:55
应该是程序不对吧
长发千威
2015-1-7 10:27
屏线接口换一个
jy493681
2015-1-7 10:31
屏或者屏线接口有问题
小罗显示器维修
2015-1-7 19:20
屏或者屏线接口有问题
fengtengfei
2015-1-7 21:10
换个内存试试
小破孩123
2015-1-7 23:36
个人觉得好像是屏供电不足
fmhzcj
2015-1-8 08:26
看来TCON芯片很容易损坏。
yertertret
2015-1-8 14:26
屏线不行就这个德行,如果更换屏线无果,通用驱动板排除下,
757067890
2015-1-10 21:27
学习了啊
子卿
2015-1-10 21:41
驱动板也可以点别的屏试一下,如果正常显示,就可能是屏或屏接口的问题,打一下Lvds接口的电压和对地阻值,看哪一组差别大
assman
2015-1-12 14:36
图像处理芯片可能大吧,但是最好先刷程序
xdvivalive
2015-1-12 14:38
呵呵 我怎么看着像没装显卡驱动 或者显卡驱动是16色一样啊 不好意思 我太菜了 莫见笑
cq41828947
2015-1-12 23:12
重新刷程序吧
