怪异啊,刷了BIOS就不触发
网店高手
2015-1-6 16:27
怪异啊,刷了BIOS就不触发
华硕K42N卡logo,换CPU直接不亮,加焊南桥依然卡LOGO,只能刷bios了,在论坛上下载了bios,刷上竟然不触发了,又换了个刷上还是不行,最后把原来的刷上还是不触发,绝对没有掉件,待机正常,请问这是什么情况?
398590400
2015-1-6 16:33
原来的也刷上也不触发 是不是BIOS芯片有问题了
pokeryao
2015-1-6 16:49
如果不掉件,BIOS芯片也没有话的话,那么只能说明楼主今天点背,修机不顺的时候我当天都会尽量少修,一个月总有那么一、两天,哈哈
中皓
2015-1-6 16:56
碰到LID了?
小铁塔
2015-1-6 17:10
我觉得还是bios的问题
fmhzcj
2015-1-6 17:11
测量一下BIOS芯片有没电压呀
山布
2015-1-6 17:14
有没有搞断线? 在重新找个BIOS芯片烧录下 在不开机 那就玩笑开大了 查条件修吧
宇达科技
2015-1-6 17:36
可能是静电把板烧了
爱尔思坛
2015-1-6 17:45
刷BIOS不是万能的!你刷过了这么多的BIOS程序都无果,应该考虑其它方面的问题了。
明达明
2015-1-6 20:02
我也碰到了这样的 放弃了 有时候就是郁闷
xujunpc
2015-1-6 20:11
看看是不是LID有问题,量量EC工作条件
欧BA拉
2015-1-6 20:40
仔细观察BIOS芯片周围,是否有元件移动,连锡
淘气宝
2015-1-6 21:03
卡LOGO刷BIOS?晕,应先杳外设啊。
邓州维科
2015-1-6 21:06
查查EC供电条件吧
514906332
2015-1-6 23:35
从头再来。一步步的修
windlovetao
2015-1-7 09:29
华硕的机器很诡异的,我上次也遇到一次,刷了也是触发不了,换回来也不行了
flydoit
2015-1-7 09:44
这么背 刷备份的也不行?
尚志小东北
2015-1-7 09:47
南桥虚焊,把南桥焊下来重置
zxszmca
2015-1-7 11:28
pokeryao 发表于 2015-1-6 16:49
如果不掉件,BIOS芯片也没有话的话,那么只能说明楼主今天点背,修机不顺的时候我当天都会尽量少修,一个月 ...
同意这种说法,华硕的机子多见这种现象,时得时不得
多:)
2015-1-7 14:28
没碰到那么神奇的事情
黑温馨
2015-1-7 14:35
换个BIOSS试试呗
dyfd
2015-1-7 14:38
我今天也刷了,但愿不要坏啊。
淘宝网开店指导
2015-1-7 14:45
在换个BIOS试试
qq960715092
2015-1-7 14:58
哼哼,差条件吧
ㄗㄖ
2015-1-7 14:59
楼主修好了吗
杨方斌
2015-1-7 15:31
绝对掉东西或者碰到啥了
文旭
2015-1-7 15:44
确认下 动本是不是一样
昨夜起风
2015-1-7 15:47
那就当是不触发来修下,看下是哪里问题
l3223000
2015-1-7 16:40
我想说的是 楼主会不会,您身上强劲有力的静电一下子把板子给挂了 貌似
l3223000
2015-1-7 16:44
补充一点 楼主有示波器尝试测下BIOS的1 5 7脚有没有波形!
laiweiqi
2015-1-8 13:03
你好背啊 建议休息下再修
