标题: acer 4750 i5 小修 [打印本页]
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 16:24
标题: acer 4750 i5 小修
从讯维回来已经一个月了 现在都没几台机器玩 郁闷啊
言归正传今天上午一个客户拿来个 acer 4750 直接给他报价200,然后叫他等电话就让他走了
走了以后我就想啊 大电容的机器啊 爽啊。没过10秒我就很郁闷了 不是大电容的故障现象啊
拆机吧
拆开一看我XX 二修的 以前就动过大电容了 焊得真TM难看 拿掉CPU打值 擦0039不应该啊
迅速把他焊上的330电容去掉 打值400左右 这下正常了 找了6个330焊上
自己感觉还蛮漂亮的  呵呵
我满怀希望的按下了开机键  0.038 我勒个擦 咋还是这样呢  测量电压吧
除了3 5V和PL4601有电其他都没电 想了一下 开机有反应应该SLP都出来了吧 各电感值都正常
难道是转换电路 想到就做
哈哈 找到了 3D3V_S0没电压 G级14V上下D级3.3V
问题终于找到了 应该是这个管挂了 随便拆了个N管换上
换上后电流 发啦发啦的往上串啊 接上屏 亮了 嘿嘿
维修到此结束!
写得不咋的 望大神勿喷 再求点分
作者: timihacker    时间: 2015-1-6 16:34
I5的机器都开始有问题了吗???楼主修的那部分是给CPU供电还是干嘛的??
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-6 16:35
楼主都不问下故障是什么样的 就直接报价的吗 风险好大的吧
作者: 256    时间: 2015-1-6 16:41
不错值得学习 终于看你发帖
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 16:43
是3.3V转换电路啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 16:44
256 发表于 2015-1-6 16:41
不错值得学习 终于看你发帖
小强强 你很久也没发了吧 最近2天修一台都不错了 闲得蛋疼啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 16:46
客户又不懂 他就说不开机 因为知道是大电容机器 差点搞死 哎以后要自己检测下再报价了 谢谢提醒
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-6 16:54
要是报了价,却难修不了会怎么处理 的?
作者: w6629396    时间: 2015-1-6 17:06
我就看看不说话
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-6 17:12
楼主好运气。
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-6 17:29
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 16:54
要是报了价,却难修不了会怎么处理 的?
凉拌吧
可能这个机子一修造成的那个问题
要不 一修的时候就只是那个mos管有问题
而都按通病来修
一般来说故障点就一个 有故障了机子就摆那里了
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-6 17:31
e75xiuli 发表于 2015-1-6 17:29
凉拌吧
可能这个机子一修造成的那个问题
就是想问一下报了价,修不好退机就行了,对不?早两天来一只不敢接下来弄(真心想接过来搞一搞)
作者: 256    时间: 2015-1-6 17:36
那里都一样啊  我想法 问题墨水不够啊
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-6 17:40
要么不想耗费时间就退  要么看自己的情况 也许都有眉目了 就说缺件
没多少问题的哦
弄技术的不动手怎么办
况且 大多数的问题 就是各单元电路的工作电压 开启信号哦
要是铁货实际谁都麻烦的
没多少怕的哦
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 17:42
看完了才知道此机是触发掉电故障呀!楼主应写清楚故障现象。
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-6 17:42
搞修理交际重要
我都是业余弄下
有次有个单位叫我帮忙修他们的电脑
十几台
我都是稳了三天才说修好 就怕说是当天晚上加班 一晚上修好的
不大好说那个.....你懂的
结果对方还是觉得快了 认为是什么线松了 断了的  实际不是的 这些又不是作坊出来的东西
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 17:46
256 发表于 2015-1-6 17:36
那里都一样啊  我想法 问题墨水不够啊
不是吧 叫你家老魏帮你啊  哈哈
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 17:59
fmhzcj 发表于 2015-1-6 17:12
楼主好运气。
也行吧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 18:08
没多少问题的哦
弄技术的不动手怎么 ...
是啊 基本不管什么原因不修退了就是
作者: 2570954110    时间: 2015-1-6 20:09
你的思路是SLP都出来,查MOS管呗?
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-6 20:39
第一个图片和最后图片,一样的吧
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-6 21:01
原来是3.3V转换电压没出引起的掉电啊!
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 21:02
不掉电的 哥 你看仔细咯
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 21:04
o0飝兲 发表于 2015-1-6 20:39
第一个图片和最后图片,一样的吧
我也不知道 后面我没上图的 不知道咋搞的
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-6 21:10
雨馨儿 发表于 2015-1-6 21:02
不掉电的 哥 你看仔细咯
那是什么故障,你没讲清楚啊!
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-6 22:46
淘气宝 发表于 2015-1-6 21:10
那是什么故障,你没讲清楚啊!
3.3V的转换管坏 你没仔细看吧
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 08:19
不错,笔记本的
作者: lihangu    时间: 2015-1-7 08:57
楼主的机器现象 是开机 灯亮起 电流只0.01-0.02 吧
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 09:30
恩 0.038  没短路 打值正常 所以才怀疑转换电路的
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 09:43
修机太快了 不好  对于客户来说
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 09:46
flydoit 发表于 2015-1-7 09:43
修机太快了 不好  对于客户来说
都还没给他呢 谁都知道太快不好的
作者: zhuhaodong    时间: 2015-1-7 09:47
赞一个
作者: 芮琦维修    时间: 2015-1-7 10:07
修机太快了 不好  对于客户来说
一般来说修的太快不好,但有些客户认为你修的太慢了是应为技术不好。修的太快是机器的问题小。反正客户不是很急的话拖个2  3天狠容易
作者: 全心全意的爱    时间: 2015-1-7 10:18
  不错  楼主分析的很简单啊
作者: dongshengkeji    时间: 2015-1-7 10:45
楼主不错的经验。。谢谢分享。
作者: 山布    时间: 2015-1-7 10:51
我只能说你应该感谢一休哥    给你送钱了
作者: zxszmca    时间: 2015-1-7 11:09
我这也是直接报的,因为芯片的价格自己心里都已经有个底了
作者: zxszmca    时间: 2015-1-7 11:10
雨馨儿 发表于 2015-1-6 16:43
是3.3V转换电路啊
我还没得修管有控制不过电的,多数是击穿
作者: 舟子    时间: 2015-1-7 11:17
其实这款机器的大电容不怎么爱坏的
作者: 小技师    时间: 2015-1-7 11:26
不开机,电源问题,跟掉电没关系了,大电容不用考虑了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 12:28
维修小郑 发表于 2015-1-7 11:28
该维修就是要新信息
人人为我 我为人人 多多浏览 也就好处的 哪怕我写得不够好
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 12:29
是啊 问题是我报了价才知道不是他的问题啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 12:39
舟子 发表于 2015-1-7 11:17
其实这款机器的大电容不怎么爱坏的
大电容 的只要是掉电 我都先干他 没有依据的干他
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 12:40
我接到的时候上家 已经动他了 只是没焊好而已
作者: 1230123    时间: 2015-1-7 13:29
理论挺扎实加油!!
作者: qq974834200    时间: 2015-1-7 13:46
多谢LZ分享
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 14:01
1230123 发表于 2015-1-7 13:29
理论挺扎实加油!!
羞愧啊  这太根本没什么理论的
作者: 1寒星    时间: 2015-1-7 14:18
slp出来了  待机电压正常
作者: drema    时间: 2015-1-7 14:19
转换管出了问题啊
作者: 我滴心嘞    时间: 2015-1-7 14:33
转换电路   该查一查是的
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-1-7 14:35
看你们修机子就是一种享受  每天学不少东西
作者: 蒲腾    时间: 2015-1-7 14:35
有图有真相。。写的好。。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-7 14:36
我也在看别人的学习呢 学到点就拿来卖弄了
作者: 淘气宝    时间: 2015-1-7 18:53
雨馨儿 发表于 2015-1-6 22:46
3.3V的转换管坏 你没仔细看吧
自始至终你都没说是什么故障现象,是3.3V转换电压没出引起的掉电这是根据你的维修过程推断的!
作者: wangqqxx    时间: 2015-1-7 20:09
不知道为什么会直接去查这里, 但还是羡慕中
作者: z541022480    时间: 2015-1-7 20:31
学习。。。。。。。。
作者: 爱上女    时间: 2015-1-7 21:48
这是二修说!,,,
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 10:25
爱上女 发表于 2015-1-7 21:48
这是二修说!,,,
对 二修的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 10:27
因为触发了 但是没短路 电流上不去 肯定是那的电流没出来导致的啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 10:32
是3.3V转换电路啊
少是少啊  但是不代表没有啊  就像电阻很多都是坏了变大  但我也有遇到过变小的啊
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 10:35
我滴心嘞 发表于 2015-1-7 14:33
转换电路   该查一查是的
我也是经验少 看了很多帖子才有往那里想的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 10:37
看第一张图就好了啊 开机0.038 没短路 肯定是有电压没出来啊 可以触发上电那待机应该就没问题了啊 那就是供电的问题了啊
作者: zpf251424437    时间: 2015-1-8 11:00
楼主厉害啊,,
作者: 256    时间: 2015-1-8 11:00
雨馨儿 发表于 2015-1-6 17:46
不是吧 叫你家老魏帮你啊  哈哈
好啊晚上我让老头帮我 哦 嘻嘻 这事忘了
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 11:01
小强强 什么时候回家啊
作者: 快乐好了    时间: 2015-1-8 11:12
大电容的问题
作者: windlovetao    时间: 2015-1-8 11:13
写的确实不怎么样,但能修好就是厉害啦
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-8 11:13
不错  不错   楼主    有前途
作者: 会员920728    时间: 2015-1-8 11:14
技术不错
作者: wghyi1    时间: 2015-1-8 11:21
谢谢分享。哈哈
作者: 苏无垢    时间: 2015-1-8 12:23
   楼主一开始以为是通病吗
作者: 29939869654    时间: 2015-1-8 12:31
楼主二修的板子给他报200不觉得风险好大啊。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-1-8 12:37
这到底是什么思路
作者: 29939869654    时间: 2015-1-8 12:39
二修的板子  既然3V供电都没查到,那个最先拆机修的那个人技术也太坑了 ,被你捡了大便宜
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-1-8 12:41
看都不看就报价   胆子挺大的
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 12:57
小二哥的烟枪 发表于 2015-1-8 12:41
看都不看就报价   胆子挺大的
下次注意
作者: shaoyuquan23    时间: 2015-1-8 15:05
不错啊   厉害
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 15:21
shaoyuquan23 发表于 2015-1-8 15:05
不错啊   厉害
那里啊 小毛病的机器啊
作者: 398166298    时间: 2015-1-8 15:36
这时候我只能说呵呵了。好牛逼
作者: 好求上进    时间: 2015-1-8 15:37
路过,学习了,看LZ的维修思路,是上电过程中有电压转换出不来。
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-8 15:48
恩
作者: LEIFANG    时间: 2015-1-8 16:02
修好机器收到钱就是好样的, 加油
作者: 空明澄澈    时间: 2015-1-8 16:23
呵呵,赚到了,。,,不错,就是电源太脏
作者: 易点小弟    时间: 2015-1-9 09:44
这种NEC是改良过了的  一般不会坏或导致不良的   目前还没遇到过
作者: 517616866    时间: 2015-1-9 10:23
讯维学过的就是不一样
作者: ddjj    时间: 2015-1-9 11:05
修得不错。。。。。。支持鼓励。。。再接再历
作者: 世界假了    时间: 2015-1-9 11:24
不错 值得学习
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-9 11:33
世界假了 发表于 2015-1-9 11:24
不错 值得学习
大家都努力学习吧
作者: lijiaming0905    时间: 2015-1-9 11:44
还是很好修的 嘿嘿
作者: yuxiang821021    时间: 2015-1-9 11:49
没有问故障就报价了,要是别的可能要亏的啊
作者: 往往是    时间: 2015-1-9 11:56
连电流都没看过就报价格,实在错的离谱啊
作者: zhouxiyuan    时间: 2015-1-9 12:05
4750还有不出cpu集显供电的,难修
作者: qq524382488    时间: 2015-1-9 12:09
这样就 修好了学习了  谢谢分享
作者: wghyi1    时间: 2015-1-9 12:29
经典 牛B, 大师
作者: 王泽    时间: 2015-1-9 12:39
有点没看明白
作者: 高寒希    时间: 2015-1-9 12:48
3.3转换管坏了  找的挺准
作者: 信泽科技2008    时间: 2015-1-9 13:01
作者: 大红蚂蚁    时间: 2015-1-9 13:03
楼主不采集就报价啊
作者: 小陈快修    时间: 2015-1-9 13:04
修本本有几下啊呵呵讯维出来的就是牛
作者: 雨馨儿    时间: 2015-1-9 13:27
小陈快修 发表于 2015-1-9 13:04
修本本有几下啊呵呵讯维出来的就是牛
你也可以的 付出绝对有回报的  你不努力除外
