标题: 笔记本电脑开机启动项设置 [打印本页]
作者: kmllkj    时间: 2015-1-6 15:48
标题: 笔记本电脑开机启动项设置
电脑启动时,出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示
启动出现“CMOS checksum error-Defaults loaded”提示,说明主板保存的COMS信息出了问题,需要重置。由于电池的电压降低,导致无法保存信息,这样系统就会提示重置COMS,这时,如果主板COMS供电电路正常(也有很多电路损坏的情况),更换一块新电池即可解决问题。
解决方法:
1、如果COMS电路正常,更换主板电池就能修好。
2、如果故障经常出现,换电池没多久后问题再次出现,则是电脑主板的COMS电路故障,需要更换COMS电路中的南桥芯片等元器件,故障即可解决。
作者: cxhymnl    时间: 2015-1-6 15:59
路过谢谢了
作者: 小余电脑维修    时间: 2015-1-6 16:01
小白 小小白
作者: w6629396    时间: 2015-1-6 16:16
F9还原一下就好了
作者: 15021715819    时间: 2015-1-8 10:42
这个遇到过~~~~~!!!
作者: lxs19870623    时间: 2015-1-8 12:34
还没有遇到过
