标题: 求教P5KPL-AM EPU PCI-RST 1.8v… [打印本页]
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 15:28
求教P5KPL-AM EPU  PCI-RST 1.8v…有時3.3v  不知道如何查起.. 已經換過SB 情況還是一樣..不跑碼
作者: timihacker    时间: 2015-1-6 15:33
是不是你换的SB也有问题呢??换的新的吗??
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 15:35
跟原本一樣的情況.不然再換一個好了.
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-6 16:42
干桥就等于把一半的失败拿下来了,主板这东西的确不容易修好
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 17:34
需要求助. 再換一個SB還是一樣.
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-6 17:58
不论你换多少个,首先要对自己的焊功有信心,然后就按照时序和某部分的工作原理进行检查,当然说起来简单,实际动手时就要花费很多时间了。换了南桥 ,你不去检测时序判断发生在哪个地方上,老干桥也是解决不了的,你想想是这个样子吧?
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 18:09
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 17:58
不论你换多少个,首先要对自己的焊功有信心,然后就按照时序和某部分的工作原理进行检查,当然说起来简单, ...
PCI-RST 這出問題.. 搞不懂要查那了.
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 18:09
PCI-RST 正常应为3.3v的,查上拉电阻,电压,极转换管等。最后才南桥。
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 18:12
有這片的 點位圖嗎?  查不到 好像直接進 SB.
作者: 小雪玲珑    时间: 2015-1-6 18:39
慢慢来,得学习一下复位的过程再来回答你的问题了,老记不住南桥的什么条件满足之后发现复位各个设备
作者: hoshin    时间: 2015-1-6 18:47
小雪玲珑 发表于 2015-1-6 18:39
慢慢来,得学习一下复位的过程再来回答你的问题了,老记不住南桥的什么条件满足之后发现复位各个设备{:4_95 ...
PLTRST# 有3.3V... 網卡、音效都拆了. io也換了... PCI-RST  帶燈3.3V  上cpu 有時3.3V 有時1.8V.
作者: 2570954110    时间: 2015-1-6 19:41
“PCI-RST 1.8v…有時3.3v ”这个明显不正常,跑线路,没有图纸吗?
作者: hoshin    时间: 2015-1-7 05:10
沒圖紙.... 你有嗎?
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 08:31
查复位的上拉
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-7 08:38
就这几个东西啊
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-7 08:39
南桥发RSTIN 到IO。  IO再分送到各处。
作者: hoshin    时间: 2015-1-7 17:10
rstin? 是那一條.    PCI-RST 這條沒有通到..IO.
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-7 17:10
查下网卡之类的外设,去下BIOS看复位正常不,再有就是FB总线有问题
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-8 08:21
南桥发复位信号到IO。IO转几路到PCI IDE 网卡===
作者: 苏州电脑维修    时间: 2015-1-8 08:22
没到IO,可能断线。看点图,直接飞线。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-8 08:45
桥没问题就要下载原理图跑线路了。
作者: hoshin    时间: 2015-1-8 14:33
苏州电脑维修 发表于 2015-1-8 08:22
没到IO,可能断线。看点图,直接飞线。
沒這板的點位圖.
作者: hoshin    时间: 2015-1-8 14:43
現在裝帶燈. pci-rst 3.3v 正常.    可是裝真U PCI-RST 1.8V....這是什麼情況?
作者: 常鳞凡介    时间: 2015-1-14 18:37
华硕这种p5的有点位的,修起来跟开了作弊器一样爽,点位论坛上都有的
