华擎主板 按开机键不显示 得按重启键 可以正常进入系统
刚子初学者
2015-1-6 15:22
华擎H87主板 I5CPU 8G金士顿骇客 耕升GTX660显卡 安泰克500W电源 每天早上按开机键 风扇转 不显示 在按重启键 可以进入系统 这一天之内 怎么开机都正常 第二天毛故障依旧 电源换过来 主板换过了 请教各位大神了 谁遇见过这种毛病
锋hello
2015-1-6 15:44
你就把开机线和复位线接在一起不就好咯
刚子初学者
2015-1-6 15:53
锋hello 发表于 2015-1-6 15:44
你就把开机线和复位线接在一起不就好咯
你的意思就是开机就又复位一下 是吗
876991000
2015-1-7 15:05
楼上好点子
jut6rtfgdxvf
2015-1-7 16:48
kaiji 开机复位连在一起
锋hello
2015-1-8 18:18
刚子初学者 发表于 2015-1-6 15:53
你的意思就是开机就又复位一下 是吗
没开机哪来的复位啊,要开了机才有复位,你连在一起怎么都开机了啊
