| 维修一台B470E的电脑,原始故障是cpu铁壳mos管上管烧坏,替换问题解决,顾客拿回用了几天返回说黑屏,拿机测试,发现电脑会自动重启,进pe一会儿就重启了(排除散热问题),装系统都没法装进去,裸板测试依旧,有时进PE还蓝屏,代码是0x0000009c。拆机直接把铁壳mos管全换了,故障依旧。cpu两个电感电压不完全一致,一个1.17v一个1.13v,不知道问题是不是这里,现在没思路了,求解 |
| 欢迎光临 ZXCVWtest (https://www.chinafix.com/) | Powered by Discuz! X3.4 |
