B470E开机一会自动重启
ml121489932
2015-1-6 15:00
B470E开机一会自动重启
维修一台B470E的电脑,原始故障是cpu铁壳mos管上管烧坏,替换问题解决,顾客拿回用了几天返回说黑屏,拿机测试,发现电脑会自动重启,进pe一会儿就重启了(排除散热问题),装系统都没法装进去,裸板测试依旧,有时进PE还蓝屏,代码是0x0000009c。拆机直接把铁壳mos管全换了,故障依旧。cpu两个电感电压不完全一致,一个1.17v一个1.13v,不知道问题是不是这里,现在没思路了,求解
shenke668
2015-1-6 16:26
你是不是看错了,真要是CPU供电电感,两个电压不可能不一样,除非断线
空明澄澈
2015-1-6 16:34
CPU供电都是通的,没可能两个不一样啊
[attach]816433[/attach]
JINWUDONG
2015-1-6 19:13
把控制这两个MOS管的芯片换了就好了?
明达明
2015-1-6 19:23
把那两个8脚的电源IC一起换了 看看把
末乙末
2015-1-8 13:31
两个8脚的电源IC一起换了
创科电脑科技
2015-1-13 14:35
CPU也坏了 换了OK 我修过
/mg林子/mg
2015-1-13 14:58
这个机器坏CPU供电mos管
guozhenfenglj9
2015-1-13 16:03
cpu换一个试试呢
哗哗哗V
2015-1-13 16:06
把小铁管子换了 再换个CPU估计就行了
donggun
2015-1-13 16:06
CPU也坏了 换了OK 我修过
donggun
2015-1-13 17:21
ggjj
2015-1-22 19:46
我有一台一样的问题,不知道怎么办了
