标题: 大家来看一下这个波形 [打印本页]
作者: dx-bin    时间: 2015-1-6 14:46
标题: 大家来看一下这个波形
主板是映泰p31-A7,跑代码都跑完了就是不亮,抓到内存的smbus的波形是这样的,请大家分析一下,上面是时钟下面是数据
此板已修复,刷了个BLOS,重新测了一下确实波形还是一样的,
作者: xiaoyuanlu    时间: 2015-1-6 15:27
大神来说说啊,坐等学习。
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-6 15:32
此板不带集显,你不插显卡怎么显示,这波形正常的
作者: timihacker    时间: 2015-1-6 15:35
波形感觉是正常,,其他的就不清楚了!!
作者: wcqwyy    时间: 2015-1-6 15:45
我觉得有这个就差不多了
作者: 笑睇人生    时间: 2015-1-6 16:04
跑马完事了不知道你抓内存波形还有什么用
作者: 易修维捷    时间: 2015-1-6 16:06
代码都能跑完,不显示那你看看是不是集成显卡的场行信号不良?
作者: dx-bin    时间: 2015-1-6 16:17
这个测的是11111111,但是我另外测了不同型号的波形是10100000,不知道怎样才是正常,本人小白,请高手指导一下
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-7 08:34
这个不太理解
