标题: 联想Z470触发掉电 [打印本页]
作者: zhangzhen321    时间: 2015-1-6 12:58
标题: 联想Z470触发掉电
今天接到一客户机子  Z470加电不触发  经客户同意后拆机发现 3 5V芯片哪里有腐蚀  处理完后  加电还是没待机 估计芯片烧坏了  换3 5V芯片后  3 5V回复正常  心里想这下300元赚到了 上CPU 内存  没想到 按开机键后电流跑到0.98后又掉到0.08待机电压  瞬间测量 CPU 显卡供电都没有  查上电时序  +15V电压 只有12.8v   实在是找不出 15V电压是哪里转换来的   小弟在这里请教了
作者: windlovetao    时间: 2015-1-6 13:13
15V只有12V这是正常的,掉电要查转换电压哪个没出来
作者: daijiandong    时间: 2015-1-6 13:14
根据图纸跑跑看
作者: weiguokang    时间: 2015-1-6 13:16
先测测没那些电压出来,慢慢找原因吧
作者: 张川zc    时间: 2015-1-6 13:23
这个机器图纸后面有时序的 你按照时序一步一来吧
作者: zhangzhen321    时间: 2015-1-6 13:58
好的  我查查看  谢谢了
作者: 哭笑之间    时间: 2015-1-6 15:03
图纸上标15v,其实实际12v,也可以使管子导通啊。应该不是这里的问题。你在查查别的地方。
作者: zhangzhen321    时间: 2015-1-23 10:56
就CPU电压没出来
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-2-2 12:21
手上也有这么一个,楼主搞好了吗,分享下
作者: 15071354008123    时间: 2015-2-2 12:55
不是这里的问题,其他地方还有短路
作者: 如梦无痕    时间: 2015-2-2 14:42
下载图纸 找电压吧
作者: 天宇科技    时间: 2015-2-2 15:18
进水腐蚀的话。考虑断线问题。。 15V 是由35V待机芯片那里升压的。后续用来开启S0电压的。 15V实测12V多正常。的
作者: xiaoyudian    时间: 2015-2-2 16:12
看看图纸,在慢慢找
