标题: 华硕A43E 开机 0.010 [打印本页]
作者: 酒到醉时    时间: 2015-1-6 12:53
标题: 华硕A43E 开机 0.010
华硕待机0.008  .开机后0.010不动。经过一阵捣鼓发现是桥晶振坏了。换了一个后开机0.043.感觉正常。上了CPU大短路。有经过一阵捣鼓CPU供电芯片短路了。换后修复。有一个地方没捣鼓明白:没有上CPU时,怎么CPU芯片短路了。也能正常开机到0.043呢,待机也正常。上了CPU才大短路。
作者: weiguokang    时间: 2015-1-6 13:02
不怎么明白,难道CPU坏了?
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-6 17:37
是不是不上CPU的时候  供电芯片收不到CPU发来的VID或者是SVID 导致芯片没工作 所以不大短  一旦上了CPU 供电芯片整个电路就工作起来  然后大短的呢  不知道对不对哈
作者: 酒到醉时    时间: 2015-1-7 12:18
句容诚信电脑 发表于 2015-1-6 17:37
是不是不上CPU的时候  供电芯片收不到CPU发来的VID或者是SVID 导致芯片没工作 所以不大短 ...
可能是吧。
