标题: B460坏主板(卖卖掉),修的我无语了,还是掉电~全板电压正常还掉电~ [打印本页]
作者: 停停走走    时间: 2015-1-6 12:06
B460坏主板(卖卖掉)或整套 屏测试过是好的,还贴过膜,可以当全新卖,
主板本来大短,铁壳MOS换了,不短路了,就掉电,换了3次MOS管了。还是掉。。~
电流跑到1.2 1.3左右掉电。但是不插内存不掉电,
全板都有供电电压。~~
作者: 597769409    时间: 2015-1-6 12:16
内存的上啦供电有问题         用示波器测一下吧
作者: 382270805    时间: 2015-1-6 12:20
坏板怎样卖啊  就是换管 还有修其他 嘛
作者: 最爱九公主    时间: 2015-1-6 12:22
插内存条掉电,是I系列后,很多主板都有的问题。
作者: 陈庆林    时间: 2015-1-6 12:32
这铁壳难修,修过一台问题一样,4个铁管换掉OK,开机到滚动条掉电重起,进PE,BIOS,装系统,安全模式下,啥问题没事,不掉,再后还是放弃还会客户
作者: 停停走走    时间: 2015-1-6 12:35
835657558 发表于 2015-1-6 12:19
换个CPU试试吧 我修V460也是这个问题 修好大短之后主板上电掉电 最后换个CPU就好了
CPU不知可能性大不? 主 要我没CPU~~
597769409 发表于 2015-1-6 12:16
内存的上啦供电有问题         用示波器测一下吧
应该掉电,论坛说了好多,我也试了好多,我没示波器
作者: 停停走走    时间: 2015-1-6 12:36
论坛方法试了N多了~~
作者: 停停走走    时间: 2015-1-6 12:37
382270805 发表于 2015-1-6 12:20
坏板怎样卖啊  就是换管 还有修其他 嘛
加焊过待机芯片,论坛传说中的两个电阻换过。。换个CPUMOS管 和芯片~
作者: lin296915079    时间: 2015-1-6 13:26
多少钱卖啊
作者: lin296915079    时间: 2015-1-6 13:27
留个联系方式
作者: 停停走走    时间: 2015-1-6 13:28
lin296915079 发表于 2015-1-6 13:27
留个联系方式
1609992845
作者: 中博科技    时间: 2015-1-6 16:54
我遇到过,不知道点对不对,就是屏供电短路造成的,不上内存不掉是因为没跑到屏要亮的那个时候,当然不掉电了,只是屏供电一上来就掉,你试着查查看
作者: 晒太阳    时间: 2015-1-6 20:11
你这个其实还是CPU供电部分不良引起。至于为什么过了内存就掉,那就因为读完内存以后功耗要大得多,带不起就掉了。好好测一下哪一组不良吧
作者: hjcandtony    时间: 2015-1-9 15:27
多少钱出,30有意,不行帮顶
作者: zjw128    时间: 2015-1-9 17:17
CPU坏了应该是
作者: 寂寞的肝    时间: 2015-1-9 18:27
多少钱出,30+5块钱
有意,不行帮顶
作者: 冤家路不宽    时间: 2015-7-29 15:02
我也遇到你的这种问题!不上CPU不掉,(CPU和内存都换过的),一上内存感觉是一读过内存就掉电
作者: 541872190    时间: 2015-7-29 17:12
兄弟 这个本子王八壳烧了U挂了就很有可能的 你换一下U可能就好了 你还卖掉了
作者: 慧龙业余电脑    时间: 2015-7-30 10:04
VTT没有产生 或者不正常也掉电呢
作者: 冤家路不宽    时间: 2015-7-30 10:49
慧龙业余电脑 发表于 2015-7-30 10:04
VTT没有产生 或者不正常也掉电呢
我的修好了!是内存VTT 0.75V供电坏了
作者: 873272449    时间: 2015-12-14 18:25
你这板子打算卖多少
