查看: 18600|回复: 219
快修联想ThinkPad E125 白屏一例
发表于 2015-1-6 11:58:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
昨天下午 正在店里修笔记本,来了一位女顾客拿着一个ThinkPad E125 小本要修理,开机白屏一下又黑屏。按照惯例留电话让他留下,没想到她不愿意,说必须马上修好,因为要赶5点钟的火车,本子要在火车上用处理一些文件,我一看时间这不马上3点60了吗,拆机装机也要30分钟啊 还有半小时不一定能搞好啊,而且顾客很固执要是拆开必需要能修好。他在电脑城找了几家都不愿意修,我想想算了吧这种顾客不好沟通就不修了。这位女士转身说了一句,我看这小地方也没人能修,还是拿到大城市修吧。听这话我就不乐意了,虽然我这是县级市 也不带你这么瞧不起人啊!我马上说一句,这活我接了,修理费200,女顾客犹豫了一下答应了。
废话不说了 拿到手迅速拆机,找到版号到迅维上下载电路图(不是做广告,真的感谢迅维论坛提供了N多资料)屏幕白屏了一下又暗屏但是背光是亮的 说明机器应该是过了内存到了显卡能把屏幕点亮 先怀疑屏的问题 换了一个屏 故障依旧 用手揉捻屏线的折口附近没有反应 说明屏和屏线的问题不大。直接奔屏接口电路
既然背光能亮 就直接查LCDVCC 30脚和+3V 28脚 28脚3V电压正常 但是30脚却只有0.7V 看样子故障点就在这了
测量Q2  3脚有3.3V正常 但是他的2脚G极电压为0 为省时间直接跳到Q1的L_VDD_EN信号测试为0 我没时间在去追查这个信号 估计来自于显卡 想要Q2导通必须Q6 Q7的G极为低电平 找到R5电阻直接拿掉 装上屏开机 没想到故障依旧,当时有点着急了。难道还有问题?又测量了一下30脚LCDVCC 发现电压上升了到1.3V 但是正常电压应该是3.3V 再测量Q2的2脚G极发现已经有15V电压,Q2导通不良还是后级短路呢?看看时间不多了 立刻找零件换掉Q2 还有后级的C11 C21电容 连接屏幕开机出现ThinkPad画面 心里松了一口气。这时候再测量Q1的L_VDD_EN信号 发现竟然信号3.3V出来了 马上把R5电阻装回去再开机一切正常。看看时间还有12分钟 马上装机,收钱,送客。
顾客走后 我看看电路图 想不通即使Q2导通不良或者后级短路怎么会影响到Q1的L_VDD_EN信号呢,机器已经拿走了,没办法在实验一下了。
发帖不容易,望各位看官多多打赏,您的打赏就是我发帖的动力!感谢!!!!
补充内容 (2015-1-9 14:58):
我看好多坛友都说为什么不直连Q2的1脚和3脚,我解释一下。直连的坏处。第一,直连有时候会导致机器插上适配器显示器就亮屏,顾客是不会愿意的。第二,如果后级出现短路,Q2先烧毁,直连导致烧坏后边的零件故障扩大化
补充内容 (2015-1-9 14:59):
只有在后级无短路,实在没办法了才直连,尽量不要直连,毕竟厂家设计开关电路是有他的道理的
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员11659000.5元2019-5-22 10:47
 会员11143500.5元2019-4-13 21:00
查看所有购买记录
参与人数 44下载分 +216 收起 理由
王艳雄 + 5 很给力!
Tommy_chinafix + 1 楼主真厉害,赞一个!
luobr1988 + 1 赞一个!
lsyyran + 5 赞一个!
zhufu7685 + 5 赞一个!
1591769 + 5 赞一个!
夙愿9127695820 + 5 很给力!
雨馨儿 + 5 太长脸了 哈哈
canbao + 1 赞一个!
rg0807110033 + 2 赞一个!
本文由 会员244286 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-6 14:39:04 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
VCORE 发表于 2015-1-6 13:13
兄弟,现场维修这还只要了200,要是像你说的这样,我至少报价350,爱修不修
说的对  这种傲慢的客户  必须高价才能跟客户的傲慢匹配
同意,才收俩百,少了  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:32
发表于 2015-1-6 14:25:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我命由我 发表于 2015-1-6 14:22
我也碰到过几次这样的问题了,
太厉害了 真是艺高胆大
发表于 2015-1-6 12:28:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
你开始测 EN为0时,是不是没接屏啊。。。
哈哈 这才是神级的指点  详情 回复 发表于 2015-2-3 20:19
大神一语道破,我还想着明天去店里了问问师傅呢  详情 回复 发表于 2015-1-31 19:19
月饼威武!仔细想了一下,由于+LCDVCC没有供电 屏的码片可能也没供电,导致26脚27脚LVDS_CLK 没有反馈给显卡部分 有的显卡没识别到屏就不出开启信号,可能是这样吧!  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:10
没接屏会没有开启吗?我上次修过奶牛也是没开启,后来修好之后去测量也有开启了,想不通  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:13
发表于 2015-1-6 12:27:40 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lihai  ...楼主的功力深厚
发表于 2015-1-6 13:12:41 | 只看该作者 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
楼主给维修人士长脸了,不错
发表于 2015-1-6 13:13:11 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
王大爷修的哪里呢  详情 回复 发表于 2015-1-8 22:53
读不到EDID 哪来开启  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:17
发表于 2015-1-6 13:13:53 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
350也不多,她急用直接460,  详情 回复 发表于 2015-1-7 09:31
说的对  这种傲慢的客户  必须高价才能跟客户的傲慢匹配     详情 回复 发表于 2015-1-6 14:39
发表于 2015-1-6 13:16:29 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
楼主技术很好啊,这种客户以后还是少接的好
这种客户要多接,但是价钱这块只多不少!  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:28
发表于 2015-1-6 13:17:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
读不到EDID 哪来开启
要读EDID那屏也必须要得到屏供电呀,屏BIOS没供电怎么读?  详情 回复 发表于 2015-1-6 13:20
发表于 2015-1-6 13:20:21 | 只看该作者 来自: 浙江舟山 来自 浙江舟山
月饼 发表于 2015-1-6 13:17
读不到EDID 哪来开启
28脚才是码片供电。  详情 回复 发表于 2015-1-6 15:07
发表于 2015-1-6 13:29:08 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
太好了,杀杀这样的顾客,看不起人太气愤,,应该多收点。
发表于 2015-1-6 13:34:06 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
屏供电控制问题!
发表于 2015-1-6 13:52:37 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要我直接Q2 1 2脚相连
我也经常这么干  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:43
同意,只要不短路情况下  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:51
发表于 2015-1-6 13:59:47 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
比我耐力强,
换我的话,着了急我会直接串个3V电源加上来
发表于 2015-1-6 14:00:13 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
WE为什么不被过去啊
发表于 2015-1-6 14:10:45 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
发表于 2015-1-6 14:11:44 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
快修直接短接Q2  1PIN 3PIN
或许后面那个电容漏电也有可能  详情 回复 发表于 2015-1-29 13:41
发表于 2015-1-6 14:18:17 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
感觉报价少了点,是不是看到美女,LZ晕浪了哈哈
发表于 2015-1-6 14:22:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我也碰到过几次这样的问题了,
太厉害了 真是艺高胆大  详情 回复 发表于 2015-1-6 14:25
