iphone4s解锁
charting
2015-1-6 11:37
iphone4s解锁
方案一:在刷机——iphone手机和itunes或itools不能连接,
1、在电脑上安装itunes程序,安装完后再打开itunes;
2、先将iphone手机用数据线与电脑相连(可能发现iphone,但无法建立连接);
3、也要同时按iphone的电源键(power键)和home键,直到iphone出现软件安装状态;
4、运用itunes中的恢复功能,然后重新给iphone初始化(注:iphone中的原始数据先将丢失);
5、在通过验证和软件重装后,重新激活iphone即可。
方案二:删除密码——iphone手机与itunes或itools能建立连接
1、在电脑中安装itools,安装完后并打开;
2、将iphone手机与itools连接;
3、找到“文件管理”进入/private/var/keychains/目录,把keychain-2.db 改名,比如keychain-2.bak.db或直接删掉。 然后按住power键,直到出现红色关机滑条。
4、关机,再开机。
876991000
2015-1-13 19:46
iphone 5的能不能解呢?现在解id码的客户挺多的 就是不会
蓝天的翅膀
2015-1-14 16:53
谢谢楼主分享经验。。。。
bears624618
2015-1-14 18:43
谢谢分享,以后有机会试一下。
liaoyufeng
2015-1-15 11:17
这是开机锁吧!
鹤壁赵云龙
2015-2-2 17:30
Dako
2015-2-2 19:31
这些都旧技术了,先决条件:1,手机必须是已经越过狱的。2,电脑必须是以前被手机受权过的。
要不然,会出现以下情况。
IOS7以上都不能用上面的方法来处理了,因为,如果你设备是锁了键盘锁的话,根本不会让你连电脑的,唯一能做的就是自己一个一个密码算,好在有工具可以代替人手输入。
④叶愺の緈諨
2015-2-27 12:26
谢谢分享
maioshen
2015-2-27 17:37
很实用啊,,谢谢了
