标题: 苹果手机怎样还原备份 [打印本页]
作者: charting 时间: 2015-1-6 11:18
标题: 苹果手机怎样还原备份
这个方法可能让你快速的备份、原来你的苹果iPhone手机系统,为了创建一个镜像文件。然后可能通过镜像快速还原。(还原包括:激活状态,铃声,在目前所有安装的软件,墙纸等等)。是和电脑上GHOST备份、还原差不多。
此方法在1.0.2,1.1.1,1.1.2上测试通过,运用此方法还原的时候需要手机在能用iPHUC连接,而且能传输文件进IPHONE的正常状态下。假如手机在还原模式,比如黄色三角,如果CABLE连ITUNES的状态下就不行。
1. 需要的软件:iPHUC、 WINSCP或者PUTTY。 准备工作:在备份前,先需要为iPhone手机系统分区建立一个裸设备:SSH进到iPhone手机, 在命令行下键入:mknod /var/root/Media/rdisk0s1 c141这个将在你的用户分区下建立一个裸设备链接到系统分区, 可以让你当系统不正常的时候有机会还原系统。
2. 如果你的系统还没有安装BSD SYSTEM,OPENSSH的话,请在备份前安装好,将来还原后你可以通过SSH来调试系统。
3. 备份当前系统,创建镜像文件: 打开iPHUC,键入:getfile rdisk0s1 iphone_sys_dump 314572800这个命令将会创建以一名为:iphone_sys_dump 的当前系统镜像文件在你的电脑IPHUC当前目录下,文件大小大概是300M. 整个过程为5分钟。
还原系统: 但你的系统不正常的时候, 可以打开iPHUC,键入:putfile iphone_sys_dump rdisk0s1这个命令将通过你创建的镜像文件还原系统。还原只学要1分钟,还原完毕后,马上重启系统。重启后,你还需要修补一些东西。
1. SSH进入手机,输入:mount -u -o ro/fsck第一个命令让系统重新MOUNT你的系统分区为只读状态,第二个命令用来修复。完毕后,重启手机。重启后,你的系统就被还原了。你的用户数据不会被还原抹去。
注意事项:
1. 不要尝试把不同固件版本的系统还原到不同的版本去。
2. 还原后,如果以前安装的软件是要读取/var/root/Library目录下的数据的,可能会运行不了,要重装,因为这个目录已经被还原了。这里主要是 /var/root/Library/Installer,它每次启动就要检查有没有LocalPackages.plist, RemotePackages.plist, PackageSources.plist and TrustedSources.plist在目录里。你可以还原前把这些文件单独备份,还原后自己再传上去。
iPhone最全的使用教程.rar
(160.58 KB, 下载次数: 1)
