联想 B470 独显 可以改集显吗
czheng
2015-1-6 10:33
联想 B470 独显 可以改集显吗
版号 LA47 那款 有改过的吗
heke
2015-1-6 10:48
你把显卡供电断开看一下能不能开机了,能开机的话就可以改了
龙缘盼盼
2015-1-6 10:59
没改过,求高手教教
丨無念℡ゞ
2015-1-6 11:10
好像不能,B460我试过,不知470可不可以
清晨的雨露
2015-1-6 11:21
可以改,直接去掉独显试试
山布
2015-1-6 11:30
吧显卡电压断开 看行不行 不行的话 就要该线路了 楼主可以试试
JINWUDONG
2015-1-6 19:34
直接关闭独显的供电就可以了?
514906332
2015-1-6 23:38
吧显卡供电断开,机器能量说明就能改;也该好了
