联想G485 G585维修经验分享
创科电脑科技
2015-1-6 09:56
联想G485 G585维修经验分享
不说废话 直奔主题 G485电流跑0.55 开机 刷BIOS 加热CPU 桥 测各个供电都正常 看到南桥上面右下角有一电有点点容腐蚀 之前测得电池已经没有一点电压 正常一般有2.6V的电压 换了那个小电容OK 后面测试发现这是一个电路的 电容短路导致没有CMOS电压 大家知道不装电池有些板是开机不显示的 。。。。。。OK
G585插电 大短路 是19V的电容短路 换了 开机电流跑0.7没有跳变 的 刷BIOS 加热CPU 桥 测各个供电都正常 看帖子说大多是南桥 就定了一个换了 涛声依旧 之前修过一台索尼的笨笨 BIOS芯片不稳定 导致有时可以开机 有时不出发 我 是想刷BIOS 读不到BIOS 才确定是BIOS的问题换了OK G585这个我就SB把就把485的BIOS刷上来用还是没有用 后面仔细看发现BIOS才128M的 而本身485 的BIOS数据是4M 很显然问题出来了 是之前给别人调包了BIOS 找个4M的BIOS 下一个585的程序一刷OK 搞的我换了南桥 客户拿回去 第二天又说不行 有时显示有时不显示 拿过来LOGO 亮一下 黑一下 用排除法无果 在家焊南桥 一样 没有办法换回原来的南桥看看把 换了OK
补充内容 (2015-1-9 11:36):
只因本人学艺不精啊 没有去 学习一下理论知识 靠多年的维修经验去修的
雨馨儿
2015-1-6 10:25
曲折啊 难道你刷BIOS不会看BIOS表面的型号吗
开子
2015-1-6 10:32
这个是集成的吧
shenke668
2015-1-6 10:36
楼主功力深厚哦,谢谢楼主分享维修经验
zhxj55
2015-1-6 11:17
刷 bios 成功率低
清晨的雨露
2015-1-6 11:25
这么曲折,最后客户的桥坏没坏
菜鸟啊杰
2015-1-6 12:03
he这机子BIOS 爱出问题 不触发 就直接写BIOS
lichaolian
2015-1-6 12:31
二修机就是坑,有些是别人故意搞的
简约不简单
2015-1-6 12:39
BIOS要看芯片的形号呀
维创笔记本维修
2015-1-6 13:18
大意了,不开机的我干桥前都先刷BIOS
ymdr0001
2015-1-6 14:19
学无止境啊。越看越觉的懂得太少
句容诚信电脑
2015-1-6 14:45
你的维修思路 真是不敢恭维 切莫动不动就干桥 干显卡
tao19851011
2015-1-6 14:49
这种南桥容易坏吗,我曾经换过两个都不是他的问题
月半弯小夜曲
2015-1-6 14:58
不错 不错 楼主 有前途
69408248
2015-1-6 15:21
累不 楼主
焦兴春
2015-1-6 15:25
爱上女
2015-1-6 15:27
这机器现在没修到啊!
舟子
2015-1-6 17:12
先软后硬 迫不得已还是不要动桥 可能引发多故障
明达明
2015-1-6 20:10
这个AMD 的桥有很多重置下会好
浙江益修家电
2015-1-6 20:52
楼主 干桥的成功率挺高
zhufu7685
2015-1-6 22:19
刷BIOS 加热CPU 桥 测各个供电都正常 三板斧还在用 伤不起
tat009
2015-1-12 12:06
楼主功力深厚哦,谢谢楼主分享维修经验
我命由我
2015-1-12 12:09
谢谢楼主分享
谁,伴我闯荡
2015-1-12 12:45
下次看别人动过BIOS的得多看看先,,呵呵
傻瓜电脑
2015-1-12 12:51
你这是一个机子还是几个维修经验哦
