bmnh 发表于 2015-1-6 09:14
测试点供测试用
398590400 发表于 2015-1-6 09:22
你是问那个点代表什么哇了 ! 还是那个芯片
夜乌鸦 发表于 2015-1-6 09:39
那个点是测量点
我尼玛 发表于 2015-1-6 09:52
测试点, 工厂测试用的。
♂咫尺天涯 发表于 2015-1-6 10:12
这个芯片供电测试点
这个芯片供电测试点
lqfhsl 发表于 2015-1-6 10:49
这个测量点能帮助诊断电路板故障吗?
夜乌鸦 发表于 2015-1-6 11:33
只能测出这个芯片的供电VCC电压
只能测出这个芯片的供电VCC电压
lqfhsl 发表于 2015-1-6 10:52
能帮助诊断电路板故障吗?
2302495 发表于 2015-1-7 15:32
test point
bao1024 发表于 2015-1-8 15:15
普及下知识,你问的那个点是测试点,主板上所有的地(负极)都是想通的,一般上螺丝的孔那里也是地,你可以 ...
