标题: 关于西数1t绿盘无供电的问题 [打印本页]
作者: icecat    时间: 2015-1-6 08:36
标题: 关于西数1t绿盘无供电的问题
收了一个硬盘西数1t绿盘,插电源毫无动静,摸电路板感觉发烫,估计是板子烧了,就拆下来仔细看了下果然是板子右上方 smooth L7251 3.1这芯片烧了,从其他的板子上拆了一个装上去还是没动静,测了下发现板子上脚那四个触角还是没有电压,到这里就不知道该如何修了,数据恢复新手还请教下大家。如果直接换一个同样版号的电路板,可不可以读取得了硬盘的数据,看了论坛的一些帖子,好像说有的需要原先硬盘的驱动什么的,希望能得到大家的指点谢谢先。
补充内容 (2015-1-23 17:48):
在网上买了一块一样的板子,把主控芯片也换过来了放上去还是不动,上电测了下那四个触角还是没有电压,是不是收的板子有问题,主控芯片应该是好的
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 08:41
光换电机驱动芯片肯定不行,周边还有元件坏了,最好就是换块同样的电路板。
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-6 09:11
硬盘电路原理图很保密的,没原理图不好修。
作者: wfzxb    时间: 2015-1-6 09:15
换板,再生成rom
作者: 只爱维修    时间: 2015-1-6 09:24
除罗工所说以外,应该还需把原板Bios对换一下
作者: 万种冷.﹌cool    时间: 2015-1-6 09:34
肯定不行呀   最起码ROM要更换一下吧
作者: 夜乌鸦    时间: 2015-1-6 09:41
换的话,板子要一样的,rom新片也要调一下
作者: 世界有你更美好    时间: 2015-1-6 10:01
估计要开盘了
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 11:36
一块电路板20元,这么不值钱的东西,要保密吗?如果,回收坏盘8元一个,一块板的价格也就是2元,整块板上,总共不到几个元件,还有多少修的价值,芯片只能买,能换的就是电阻电容。
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 11:38
不要把硬盘看成是主板和笔记本,换换元件就好的,硬盘主芯片有程序,还有BIOS芯片,楼主的电路板根本没有单独BIOS芯片,没有专业工具,修电路板是修不好的。
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 11:39
楼主的电路板,BIOS是集成在主芯片里面的。
世界有你更美好 发表于 2015-1-6 10:01
估计要开盘了
没那么严重,换相同电路板,生成BIOS程序就好了。
估计要开盘了
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 11:42
估计要开盘了
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 11:46
估计要开盘了
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-6 11:48
直接买个新板是最好的方式
既然在乎数据
就别瞎折腾
作者: e75xiuli    时间: 2015-1-6 11:53
主要是板子太便宜了
要是板子贵了
比如是150上
可能就有人修了
也可能没人 集成度太高了 既然板子都150 那芯片购买起也自然贵了
以后要是电脑主板 再跌的话  维修也进死胡同 也只有是直接换
主要是板子太便宜了
要是板子贵了
比如是150上
可能就有人修了
作者: daijiandong    时间: 2015-1-6 13:29
看来不是换换元件就能搞好的啊
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-6 14:08
daijiandong 发表于 2015-1-6 13:29
看来不是换换元件就能搞好的啊
修主板,修笔记本都是换元件就好的,数据恢复为什么不叫数据维修,也就是说,不是换某个元件就可以好的,数据恢复涉及软件硬件,还有内部管理程序,也就是为什么很多人觉得数据恢复难的原因,涉及的东西太多。
作者: zx64440599    时间: 2015-1-6 14:25
不要数据恢复就别搞了 没意思
作者: Cubean123    时间: 2015-1-6 16:49
罗工SAS 发表于 2015-1-6 14:08
修主板,修笔记本都是换元件就好的,数据恢复为什么不叫数据维修,也就是说,不是换某个元件就可以好的, ...
这也是数据恢复收费贵的原因之一。
作者: 开盘数据恢复    时间: 2015-1-6 21:08
找个 去淘宝买 个相同 型号的  板子   把ROM 换上   就OK 了
作者: 李续超    时间: 2015-1-7 01:56
换板写BIOS
作者: icecat    时间: 2015-1-7 02:40
那我买个新板,既然bios在主芯片里面,把主芯片对调下,是不是就可以了?
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-1-7 12:19
为啥我有一块一样的电路板换完BIOS就看见过一次里面的分区和内容 后来干脆检测不到了呢 什么原因呢 罗工?
作者: 王泽    时间: 2015-1-7 13:30
直接换板子啊。。。
作者: icecat    时间: 2015-1-7 18:39
王泽 发表于 2015-1-7 13:30
直接换板子啊。。。
换板子后换主控芯片后,还需要再刷吗,应该直接就可以认到吧
作者: 罗工SAS    时间: 2015-1-8 08:37
飞越维修中心 发表于 2015-1-7 12:19
为啥我有一块一样的电路板换完BIOS就看见过一次里面的分区和内容 后来干脆检测不到了呢 什么原因呢 罗工 ...
是不是板没有装好,或者有坏道。
运气好的时候,是可以认到的。
作者: icecat    时间: 2015-1-8 20:35
罗工SAS 发表于 2015-1-8 08:37
运气好的时候,是可以认到的。
恩  板子买了 等收到板子  换了主控  什么情况再来汇报
作者: 飞越维修中心    时间: 2015-1-9 10:30
是不是板没有装好,或者有坏道。
应该有一个磁头坏掉了
作者: 开盘数据恢复    时间: 2015-1-18 01:03
1590  板子很多  把 8脚ROM 一起换过去   就 OK
作者: icecat    时间: 2015-1-23 21:40
板子买了,把主控芯片也换过去了,可是还是没反应,测了下还是没有电压
作者: yxcomputer    时间: 2015-1-24 07:59
在主板BIOS下能不能认盘,如果能认,电机也有可能坏了
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-1-28 10:09
换相同的电路板不难,不过估计光是生成bios这一步就会难倒很多人
作者: icecat    时间: 2015-1-28 21:05
把原先的主控芯片换过去行不通吗   我是换了主控还不行   不知道是不是主控挂了  要是主控挂是不是只能开盘了
作者: icecat    时间: 2015-1-28 21:06
主板bios下也不能认盘
作者: 优秀妞妞    时间: 2015-1-29 12:22
icecat 发表于 2015-1-28 21:05
把原先的主控芯片换过去行不通吗   我是换了主控还不行   不知道是不是主控挂了  要是主控挂是不是只能开 ...
还要生成bios程序的
作者: aoxue1011    时间: 2015-2-1 13:58
路过 学习一下
