标题: ACER H61H2-AM 1.1-开机 上电 掉电 反复! [打印本页]
作者: 修修    时间: 2015-1-5 21:51
ACER H61H2-AM 1.1
故障现象:开机,上电 掉电 反复。
维修过程:插诊断卡,开机,RESET亮。然后掉电,又上电。RESET灯还是亮的。没有复位。
测VDIMM为 1.5V。MN23 S极PCH_1P05V为1.05V。MN20 S极VCC1.8为1.8V。
MN17 S极V_SA为0.9V。测CPU_VCORE为0V。看来是没有CPU_VCORE造成的。
查它的产生来源:ISL6364CRZ 35PIN VCC 为5V。
40IPN EN_VTT为0.86V。10PIN SVDATA和12PIN SVCLK
CPU已经向ISL6364CRZ发出SVID。
再测CPU_VCORE
看来是产生CPU_VCORE了,但是又被拉低了。
CPU_VCORE打值:不上CPU 为460。上CPU为10。
把CPU G630装到别的板子试机可以点亮。说明CPU没问题。
测各相下管G极
LGATE
U19 ISL6612 5PIN和U15 ISL6612 5PIN对比:黄 U19 兰 U15
U19 ISL6612 5PIN和U21 ISL6612 5PIN对比:黄 U19 兰 U21
发现 U15 ISL6612 5PIN没有发出LGATE。
打值603。对比U19和U21也是603
测U15 ISL6612 7PIN 6PIN 12V。
再测ISL6612 3PIN PWM2
U19 3PIN PWM1对比 U15 3PIN PWM2 (黄 U19 兰 U15)
U19 3PIN PWM1对比 U21 3PIN PWM3 (黄 U19 兰 U21)
看来是ISL6364没有发出PWM2。
因手中无此芯片,已订,等件到了,再试。2015-1-2
2015-1-5芯片到货,更换ISL6364CRZ。OK!
附亮机图
进PE试机
换下的芯片对比
全景
上传的图片怎么感觉灰蒙蒙的。
作者: wwei03    时间: 2015-1-5 22:01
有示波器就是好
作者: 修修    时间: 2015-1-5 22:07
感谢迅维的各位大神!11月份进修回来后,感觉功力大增。哈哈。。。
作者: chinafixRookie    时间: 2015-1-5 22:11
楼主的U19/U15/U21的芯片型号写错吧,写的是ISL6122,我查看了一下图纸是ISL6612,,已重新编辑更正。
作者: 1258164343    时间: 2015-1-5 22:21
有波波修机就是好…。
作者: 七天R    时间: 2015-1-5 22:48
有示波器方便多了   很直观
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-5 23:01
1258164343 发表于 2015-1-5 22:21
有波波修机就是好…。
示波器是个工具关键是要会用
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-5 23:02
七天R 发表于 2015-1-5 22:48
有示波器方便多了   很直观
示波器是个工具关键是要会用
作者: 秒杀秒杀    时间: 2015-1-5 23:12
牛B啊     示波器挺好的  万用表哪里测的出来啊
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-6 07:24
波波就是高大上
作者: 風的影子    时间: 2015-1-6 08:06
思路明确,看来也得准备入手示波器了
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-6 08:18
唉!有波波就是好呀,加上楼主的技术。。。。
作者: 15958273791    时间: 2015-1-6 09:05
维修的很有思路  不错
作者: 迅维小哥    时间: 2015-1-6 09:27
h61直接不会鼓捣,得学学了,要修了
作者: zhaobinjim    时间: 2015-1-6 10:18
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
作者: oyzy2012    时间: 2015-1-6 10:28
示波器耍的真好
作者: nzh7    时间: 2015-1-6 10:38
电路跑的真不错,值得好好学习
作者: 月半弯小夜曲    时间: 2015-1-6 10:38
不错  不错   楼主    有前途
作者: brianzou    时间: 2015-1-6 10:51
波波真是个好东西可是太贵了本人都不舍得买,还在用我的胜表修板中......
作者: kingslee    时间: 2015-1-6 11:11
打波神器。。。估计楼主写贴写了1个小时,修板修了5分钟
作者: 545703488    时间: 2015-1-6 13:20
有示波器就是TNN的方便,我都没摸过
作者: 亲稻草人    时间: 2015-1-6 13:31
很好,收藏了
作者: jianxintu    时间: 2015-1-6 13:48
在迅维还是能学到不少的东西,
作者: cthsdxp    时间: 2015-1-6 14:03
太强大 了,有没有波波的教程啊,怎么做到楼主的那种测试,我就只会测个时钟。
作者: §累累♂38℃    时间: 2015-1-6 14:04
zhaobinjim 发表于 2015-1-6 10:18
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
6364是电源管理芯片,6612是驱动芯片
作者: neco    时间: 2015-1-6 14:07
楼主换的那个芯片是核心供电芯片吗?
就是PWM主控芯片。
作者: neco    时间: 2015-1-6 14:11
这里驱动芯片接收到的PWM信号波形应该是ISL6364CRZ PWM主控芯片工作条件满足后提供的,一般正常为高电平状态有效,当CPU主控芯片本身出现故障时候,U15 3PIN接收到的 PWM2信号波形是低电平状态。
作者: neco    时间: 2015-1-6 14:19
嗯,这里在6364电源管理芯片没有料件代换的情况下,也可以在U15 驱动芯片3脚连接一个上拉电阻使PWM信号强制变为高电平状态,但需要断开驱动芯片3脚与主控芯片对应引脚相连原来的线路才行。
补充内容 (2015-1-8 17:58):
U15 驱动芯片3脚连接一个上拉电阻使PWM信号强制变为高电平状态,具体操作就是拆掉U15驱动芯片本身找个一定阻值的上拉电阻使驱动芯片PWM和主供电脚对应焊盘位置进行相连就行,这里上拉电阻也是起到限流作用。
作者: 风清云    时间: 2015-1-6 15:08
示波器用的这么厉害,果然实力大增啊,加油
作者: 蓝天5734    时间: 2015-1-6 15:23
neco 发表于 2015-1-6 14:07
就是PWM主控芯片。
U15为驱动芯片,此VCORE电路采用的主控加驱动方式
作者: timihacker    时间: 2015-1-6 15:39
有图纸,,会用示波器就是厉害!!
作者: neco    时间: 2015-1-6 16:13
其实这个U15驱动芯片可以屏蔽掉,这样子做的缺点就是CPU供电相缺少,增加主板CPU供电电路本身工作总电流负荷值。
作者: yunyang8474    时间: 2015-1-6 17:15
这个一般8脚芯片容易坏
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-6 17:18
兄弟来点分啊
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-6 17:29
楼主用示波器的技术值得学习     用的非常好
作者: 龙帝工程师    时间: 2015-1-6 17:53
上电掉电,拔掉小4P应该不掉,这样应该感觉是CPU电路问题吧
作者: renmaoling    时间: 2015-1-6 18:35
楼主厉害
作者: luoshuai725    时间: 2015-1-6 18:35
楼主有没有图纸的?还是直接查芯片的型号?
作者: 爱尔思坛    时间: 2015-1-6 19:33
示波器的优势在此贴中显现出来了!
作者: 皇痴筿福    时间: 2015-1-6 20:01
楼主的图纸呢???
作者: xujunpc    时间: 2015-1-6 20:18
示波器量程怎么设置才能抓到CPU发出的SVID波形,楼主指导一下
作者: o0飝兲    时间: 2015-1-6 20:58
15958273791 发表于 2015-1-6 09:05
维修的很有思路  不错
学霸,你下载分好惨啊
作者: zhuduoliang    时间: 2015-1-6 21:15
不错。。。有些H61电压复位全有了,啥都搞过死活都是掉电上电循环。。。。不解呀?。。。
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-6 21:39
楼主修CPU供电很遛,看来是要买个波波玩玩
作者: 15958273791    时间: 2015-1-6 22:25
o0飝兲 发表于 2015-1-6 20:58
学霸,你下载分好惨啊
所以 不停回复 赚分啥  哈哈
作者: wuaook    时间: 2015-1-6 22:27
抓SVID要怎么设置示波器
作者: xqin    时间: 2015-1-7 08:59
有示'波器就是好
作者: xqin    时间: 2015-1-7 09:01
下载分怎么赚呢?到现在还是负分!
作者: 29939869654    时间: 2015-1-7 09:59
如果没有波波,你会修这板不。
作者: rdzsg    时间: 2015-1-7 10:11
不错  不错   楼主    有前途
作者: 深圳快修    时间: 2015-1-7 10:24
示波器双通道怎么设置的??麻烦吗,求指教!!有示波太任性了 !
作者: 爱莫敷衍    时间: 2015-1-7 10:28
wwei03 发表于 2015-1-5 22:01
有示波器就是好
是的啊,,有示波器的都是大神,,没有的都是土鳖。。。示波器模拟的好还是数字的好呢?
作者: 182187035    时间: 2015-1-7 11:34
台式机掉电就是不好修啊~~~要是我就放弃了~~呵呵
作者: 飘逸使者    时间: 2015-1-7 11:38
高手,你这板子收到多少钱了!!!
作者: 心东山    时间: 2015-1-7 11:39
刚修到这块板
作者: 398166298    时间: 2015-1-7 13:35
楼主牛B   求教波波怎么打
作者: xu4915    时间: 2015-1-7 13:51
技术强大。不错。学习了、
作者: 百版业    时间: 2015-1-7 14:11
板卡小白努力学习中
作者: aoqin    时间: 2015-1-7 14:36
厉害啊。。这么有心情
作者: chengbo246    时间: 2015-1-7 15:42
楼主,我问个问题,就是VID这个信号这里,还有个SVID_ALERT参与VID信号那吗
作者: chengbo246    时间: 2015-1-7 15:43
可能我不是很懂,只是问问,问错了不要见笑
作者: znza2012    时间: 2015-1-7 20:41
楼主有没图纸
作者: 517616866    时间: 2015-1-7 20:43
会用示波器就是好啊
作者: nhjwx    时间: 2015-1-8 12:14
示波器是个工具关键是要会用
作者: 517616866    时间: 2015-1-8 18:01
欢迎大家选择迅维
作者: yue19960714    时间: 2015-1-8 20:05
我也买个示波器去
作者: juhn    时间: 2015-1-9 09:56
嗯,支持下,俺也不会用波波
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2015-1-9 10:14
顶楼主一个,好贴,有示波器修起来就是不一样!!!
作者: 从不喜欢孤单    时间: 2015-1-9 14:58
有示波器真好!见识了
作者: 专业台式维修    时间: 2015-1-9 15:06
全是英文  没翻译    有些没懂,毕竟还不会修信号级     楼主   是修信号级大师啊, 先让我消化消化吧
作者: super0612    时间: 2015-1-9 17:52
哥,怎么看你还飞了两条线啊,打波波牛B啊
作者: 不懂调调    时间: 2015-1-9 19:05
不错的维修经验 学习了 感谢楼主的无私奉献
作者: limingyue    时间: 2015-1-9 23:27
每出CPU供电,cpuPG信号也没有发出,导致反复重启,思路清晰
作者: cainiaojay    时间: 2015-1-10 09:43
楼主的帖子对我们新手学习使用示波器判断故障非常有帮助!感谢!
作者: 联科维修    时间: 2015-1-10 12:25
加分了,有波析真好。
作者: 主板进修者    时间: 2015-1-10 12:34
不粗的经验,值得参考
作者: 进化之心    时间: 2015-1-10 14:12
台式机果然这样
作者: 开子    时间: 2015-1-10 23:08
花了多长时间啊  测试
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-11 12:52
嘿嘿,用示波器修板就是爽
作者: assman    时间: 2015-1-12 14:32
楼主有没有波波教程啊,感激不尽qq100801487
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-12 14:38
看帖子就要回
作者: gfgfghf    时间: 2015-1-12 14:39
SDFSFDSBVNVNBVNNBBNBNB
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-1-12 14:43
可以可以可以
作者: 666666666666    时间: 2015-1-12 15:21
牛逼,,,,,,,,,,,,
作者: jhhjghj    时间: 2015-1-12 15:25
不错的经验,,,,,,,,,
作者: UTREUYT    时间: 2015-1-12 15:27
NIU,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
作者: 艰苦工作    时间: 2015-1-13 07:08
楼主多多分享经验,赞
作者: 花香满径    时间: 2015-1-13 09:24
是啊,不会用也不行.
话说是不是那个脚虚焊了..
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-1-13 09:27
学学楼主的精神!!
作者: 小杨学修    时间: 2015-1-13 11:56
示波器看不懂,好神秘的样子
