LENOVO G470到windows滚动条当机的问题
陈旭讯维
2015-1-5 21:05
LENOVO G470 故障现象:开机到windows滚动条就当机,偶尔还会出现花屏!PE 也进不去,有时还会掉电!
CPU,内存,硬盘,南桥,显卡都换过,BIOS也换过,刷过,现象还是一样 维修已陷入困境 有哪位大神修过此类问题的恳请能给小弟一点指导
修由心生
2015-1-5 21:18
不要模式错误就完蛋了
杨科进
2015-1-5 21:39
BIOS里改硬盘模式,看看可不可以
一个。
2015-1-5 21:41
光驱去掉了吗???
明达明
2015-1-5 21:56
会不会是哪个电压出问题了 这个机器不好修啊
小飞2H
2015-1-5 22:11
加焊显卡试试啊……
雨馨儿
2015-1-6 10:16
换个硬盘装个系统试下吧 童鞋
kecheng
2015-1-6 10:36
南桥空焊,加焊
山布
2015-1-6 11:04
楼上的几位不看帖子压 楼主不是都换南桥了吗 海叫换 还叫刷BIOS??? 楼主你吧板子裸机开机进系统 当机后别关机 量下各个电压有没有被拉低的..量下南桥晶振有 没有异常 最好用示波器看看个电压有没有异常
zxszmca
2015-1-6 11:15
声卡,网卡这边观察观察!!!!
咏乐汇
2015-1-6 12:54
luo guo xue xi
JINWUDONG
2015-1-6 20:47
换个CPU试试?
limingyue
2015-1-6 22:10
桥也动过了,就检查声卡和网卡
wuaook
2015-1-6 22:32
把1.5V的上下管子,以及上管的二个陶瓷电容换掉试试看
yanguser
2015-1-6 22:43
安全模式进去。看是加载到那程序就死机。是显卡还是网卡。还是系统程序
yanguser
2015-1-6 22:45
如果是系统程序的话就麻烦了,很多地方引起
514906332
2015-1-6 23:25
LZ系统硬装试试,不要安装然和驱动看看。
中皓
2015-1-7 09:40
1.5v不仅要出来,还得平稳合格
往往是
2015-1-7 09:53
拿掉全部外设,排除问题
lscjiayou
2015-1-7 10:02
咏乐汇 发表于 2015-1-6 12:54
luo guo xue xi
路过学习还打错了?
flydoit
2015-1-7 11:28
光驱坏了
打劫棒棒糖
2015-1-10 18:07
扫硬盘。抬网卡,声卡。不行的话分个区。改硬盘模式。
snday
2015-1-10 19:48
系统换的什么版本的呢亲。WIN7还是XP
闫世豪
2015-1-10 19:56
谢谢楼主分享学习一下
zhyz999
2015-1-10 20:32
感觉是硬盘模式引起
assman
2015-1-12 14:37
系统问题。换版本
348798569
2015-1-18 17:54
机器修好,了吗? 把CPU供电的上下管全部换掉试试呢?
来学艺
2015-1-18 19:06
如查待机偏高的话就是CPU龟壳有问题,我修过换龟壳就好的,别人那还搞系统,搞个半天,拿到我这,一插电源,待机电流偏高
chenjsj
2015-1-18 20:35
进安全模式 把显卡驱动卸了看看还会不会
XXXX0000
2015-1-19 15:53
陶瓷电容换掉试试看
69408248
2015-1-19 16:12
裸板插电源待机 在每个芯片摸摸 看有发热的不!
°つ┈━═☆川
2015-1-19 16:28
有些东西你换过或者修过就不要以为就不检查这一步了 万一你换的玩意儿是有问题的呢?
欲望三国
2015-1-19 16:54
换个95831看看吧,上次我就修到一个
乐观
2015-1-19 16:55
示波器查电压波形
杨方斌
2015-1-19 17:09
网卡 声卡重点
manggou
2015-1-19 17:11
看看那个USB口有没有坏
482425
2015-1-19 17:16
感觉是那个电压没出或不够,不稳定。
178127042
2015-1-19 17:28
桥后面保险却供电吗
pierofly
2015-1-19 18:37
觉得显卡的可能性大
cfpl834788035
2015-1-19 19:41
谢谢楼主分享
Togehter
2015-1-19 20:23
鼠标版下面有两个19v公共点的电容 通病来的 灰屏没字 花屏 换了就好 就在那帖纸下面
淘气宝
2015-1-19 20:53
这种现象个人感觉应是供电方面的问题,楼主应查下供电应正常稳定。
yuxiang831121
2015-1-19 21:55
死机,要故障有好多啊
daijiandong
2015-1-20 10:22
加焊桥试试
yhr518
2015-1-20 11:37
遇到过这个问题。最后没有解决!
红河科技临B09
2015-1-20 11:45
修好了没有LZ
ehuangjun138
2015-1-20 11:51
疑难杂症啊
ら忘却那一刻゛
2015-1-20 12:39
各路供电用波波检测一下
liangyiquan
2015-1-20 12:50
外设网卡声卡拿开试试
