标题: 戴尔 灵越 15-3521触发不跑马 [打印本页]
作者: qiyanxi0 时间: 2015-1-5 20:02
此机子是同行拿过来的发现机子摔过壳子都裂开了,接上可调电源触发后电流到0.435左右不动了 ,还有报警,滴滴滴滴。。。。。。。。。连续的只要你不关机就不停止 ,就像进了医院的重症监护室一样。
拆机拿出裸板先测各个供电单元电感的阻值都正常,此机CPU板载的阻值6到8欧姆,然后通电开机测各个供电单元的电压发现CPU两个电感一个电压为0V,用手有19V 其余都0V摸CPU有温度,感觉很郁闷,立刻找图纸上图
只有上管PQ700D极有19V 其余都0V图上可以看出
+VCC_GFXCORE_AXG 为CPU集显供电此电压亮机也是0V,很郁闷希望师傅们指教说明此板电压全部出来了正常,仔细观察主板发现为双BIOS,在加上电流变显示不跑马无跳变,怀疑是BIOS问题,在论坛下载BIOS刷上去,开机郁闷了电流0.2了CPU供电也没了 ,说明BIOS不对,细看才发现BIOS刷反了2M的刷成4M的了,4M的刷成2M了 ,调刷开机电流电流开始跳变0.4--0.54--0.46,呵呵有戏了,接上屏幕亮机了 。新手修机希望师傅们多多指教
作者: qiyanxi0 时间: 2015-1-5 20:27
忘了给大家贡献点资源板号:VAWOO LA-9104P Rev:1.0 上传BIOS
VAW00_LA-9104P_BIOSPART1-戴尔15-3521.RAR
(2 MB, 下载次数: 584)
