dongshuijiao 发表于 2015-1-5 20:27
直接连上 可以不?
hanzhibao 发表于 2015-1-5 20:58
可能是我判断有误,刚用镊子短接电阻,复位有了,可以亮机,拿掉镊子反复测试都能正常亮机,是不是就说明这 ...
neco 发表于 2015-1-5 22:27
也不一定,这种情况与上拉电阻相连三极管和南桥损坏都有可能,可以更换个功率大的电阻试下。
e75xiuli 发表于 2015-1-6 09:55
故障原因没找到,怎么就怂恿楼主更换更大功率的电阻
如果是设计问题 早就是通病了
还有搂主都没说测试 ...
wangjie4128 发表于 2015-1-6 10:19
测压降也能算出电流的
测压降也能算出电流的
