标题: 秒杀acer4738G开机0.8A掉电 [打印本页]
作者: zhongzhijun70    时间: 2015-1-5 18:21
今天接手一台ACER 4738G的机器,版号ZQ9   插电测3V5V正常,开机触发 电流上到0.8A掉到0.1A 然后掉到 0.009A   看论坛贴 http://www.chinafix.com/thread-704073-1-1.html说摸住CPU 供电芯片ADP3212 旁边的PC33 就不掉  我试了试 果然不掉,但电流0.8A也上不去了 不显示 ,  这个时候无意摸到网卡芯片U8 BRM57780 有点发热 不是特别明显, 上风枪直接拆掉 ,既然瞎猫碰上死耗子,插电触发 亮机了!  看到帖子里 有人换显卡 换桥 刷BIOS  不知道 你们的是不是也跟网卡芯片有关系.......   估计可能这是通病!  希望大家注意, 虽然这帖没有什么技术含量,但论坛好像没有人发帖讲过这事!  所以在这提下,望各位少走弯路!!!!! 大家有分的给我加点分.........
作者: zhufu7685    时间: 2015-1-5 18:29
本身就是网卡导致的吧,我之前修过3台  那玩意网卡真的好坏,
作者: 109177    时间: 2015-1-5 18:30
波浪形的网卡吗??
作者: 铁了心的爱你    时间: 2015-1-5 18:34
这真是特别的经验
作者: zhanghu003    时间: 2015-1-5 19:33
只要心细 真的好多问题 都是可以看出来的。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-5 21:18
谢谢楼主分享 以后会注意的
作者: 维小本    时间: 2015-1-5 21:52
好经验  下次遇到一定注意
作者: flydoit    时间: 2015-1-5 21:57
网卡导致的
作者: 小飞2H    时间: 2015-1-5 22:11
量网桥的阻值可以测出来不?
作者: 398166298    时间: 2015-1-7 13:38
所有板网卡短路都会这样啊。楼主就不会先看下待机正常不?待机不正常首先看网卡。
作者: lyhswnu    时间: 2015-1-7 14:08
修到过很多台了 这个已经不是秘密的秘密了
作者: 295136260    时间: 2015-1-7 14:09
楼主运气真好
作者: flydoit    时间: 2015-1-7 14:32
还以为大电容坏了
作者: 1寒星    时间: 2015-1-7 17:10
good,,,,,,,,,,
作者: 那一抹忧伤    时间: 2015-1-7 17:21
  学习了 。。。。。。。。。。。。
作者: windlovetao    时间: 2015-1-7 21:47
这问题还真没遇到过,下次得注意了
作者: showge    时间: 2015-1-7 22:04
嗯,很好,学习,,,,
作者: 诚实-维修    时间: 2015-1-7 22:07
网卡坏的引起多. 开机不显.
作者: 贵州桐梓小熊    时间: 2015-1-7 22:31
论坛是有很多这个机没有修好的  楼主很细心 修好了  下次有这样的机可以借签了
作者: gys315    时间: 2015-1-8 08:00
被雷击过吧,4738毛病多多!
作者: jjhui0    时间: 2015-1-8 08:39
细心加丰富的经验等于高手
作者: lihangu    时间: 2015-1-8 08:41
通电就自动开机 再掉吗
作者: qihaifeng588    时间: 2015-1-8 14:39
谢谢楼主分享
作者: 济南无忧维修    时间: 2015-1-8 15:36
网卡坏的也挺多的
作者: liugang122    时间: 2015-1-8 17:34
这个机器修到的大电容掉电的多。。
作者: william0830    时间: 2015-1-8 17:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 任荣    时间: 2015-1-17 10:49
遇到一模一样的问题
作者: 任荣    时间: 2015-1-17 10:50
谢谢楼主
作者: occupy.    时间: 2015-1-17 21:46
谢谢楼主分享
作者: 闫世豪    时间: 2015-1-18 07:55
不错不错 支持一下0
作者: huangyong2496    时间: 2015-1-18 09:35
我修过一模一样的一台,不过是换的PC33旁边的那个芯片还是网卡我忘了,蛮久了。
作者: 【表情】    时间: 2015-10-31 15:06
4738毛病多
作者: q3611323    时间: 2015-11-3 15:53
网卡坏导致掉电的很多 E531  昨天修过这个问题
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-11-3 18:02
没遇到过   下次遇到了 就好修了  谢谢 分享
作者: 1230123    时间: 2015-11-3 18:22
看来网卡很爱坏下次看到试试
作者: 1230123    时间: 2015-11-3 18:23
gys315 发表于 2015-1-8 08:00
被雷击过吧,4738毛病多多!
你在干什么呢    好几天没看见你了
作者: t252970629    时间: 2020-1-15 16:21
待机电流会变大吧
