标题: 联想G450不开机问题! [打印本页]
作者: 天涯草    时间: 2015-1-5 17:53
标题: 联想G450不开机问题!
  已经碰到2台G450不开机的问题,问题都是一模一样的 前面一台没修好,这台在研究中,待机0.02按开关电流会动下到0.03就不触发了,3  5V正常,主板没短路 USB口子也没有坏,刷了BIOS  换了南桥晶振问题还是一样,IO的工作条件正常,现在我怀疑是南桥的问题,感觉搞南桥太麻烦了,有哪位大哥修过这个问题没给点思路!
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-5 18:02
查南桥的待机条件,EC待机条件,刷BIOS
作者: eerrttyy1    时间: 2015-1-5 18:02
主板上是否有短路?
作者: quheng    时间: 2015-1-5 18:14
只上升一点?后继没有打开吧、
作者: 天涯草    时间: 2015-1-6 11:56
南桥的待机怎么查啊,BIOS刷了是不行的
eerrttyy1 发表于 2015-1-5 18:02
主板上是否有短路?
主板没有短路的了,都量过
作者: 天涯草    时间: 2015-1-6 11:58
quheng 发表于 2015-1-5 18:14
只上升一点?后继没有打开吧、
电流是动一点点,从0.02跑到0.03就不动了
作者: 天涯草    时间: 2015-1-6 12:01
图纸我是有,但是这个板子上的元器件有的没有标示,怎么去量南桥的工作条件啊,
作者: wang7500    时间: 2015-1-15 17:31
SUSP#不正常,转换电压没出来。
作者: shanbaoxiang    时间: 2015-1-15 17:39
机制不好搞呀
作者: kecheng    时间: 2015-1-15 17:48
难修,南桥多少点
作者: 醉摇摆    时间: 2015-1-15 18:10
这块板子,没得标识确实害人,修了几块了,真心不好修。
作者: 维修767168046    时间: 2015-1-16 15:59
是广达还是仁宝的  主意查sb待机条件
作者: zhanghailiangwa    时间: 2015-1-16 16:49
确定主板没进水??
作者: 亚520    时间: 2015-1-20 09:04
这样的问题好多是桥问题,换桥基本能好了
作者: Jasonouguoxiang    时间: 2015-1-20 10:08
你说EC条件正常,   那EC有没有发触发信心给南桥,南桥有没有发分组供电的开关回来呢?
作者: ﹏蜗牛·.    时间: 2015-1-20 11:45
转换电压短路
作者: 广州大唐    时间: 2015-1-20 12:06
应该是南桥坏了,换个南桥吧
作者: 518    时间: 2015-1-20 12:17
查EC芯片信号出来没有
作者: 松田科技    时间: 2015-1-20 12:27
刷bios把 不行就干桥
作者: ら忘却那一刻゛    时间: 2015-1-20 12:41
看EC有没发出触发信号给南桥了,确定一下是EC还是南桥
作者: /mg林子/mg    时间: 2015-1-20 13:04
加焊南桥试试
作者: kunpeng0126    时间: 2015-1-20 14:12
  我也遇到个这样的主板  有谁解决了 分享一下
作者: ZHANGCHENGDU33    时间: 2015-2-10 14:46
楼主修好没有?  碰到一个现象一样
作者: 相信神    时间: 2015-2-10 15:52
1.检测EC的6大工作条件。2.检测南桥的6大工作条件。先把条件检测完毕,然后再判断问题。你的电流才到0.03,看电流EC是EC发出开机信号给南桥了,但是南桥又给中断了。检查下有没有短路吧
作者: 爱尔    时间: 2015-2-10 16:07
你好  说一下ec的型号 是多少
我和你分析一下看看那些信号正常不
作者: 艾肖肖    时间: 2015-2-10 16:08
开机芯片条件不满足,
不要动不动就搞桥
作者: 马啊    时间: 2015-2-10 16:13
rtcrst 正常么 另外ibm的南桥也容易出问题的
作者: 清风陈    时间: 2015-2-10 16:31
查EC的条件,拿不准就加焊一下南桥
作者: walkman0904    时间: 2015-2-10 18:04
后级有短路吧
作者: 黄金强    时间: 2015-2-10 18:08
照着图纸量一下EC的信号有没有
作者: 莫炎    时间: 2015-2-10 18:09
一般这么小的电流不是晶振就是南桥,为了修好你必须得干南桥。
作者: 王龙辉    时间: 2015-2-10 19:22
重点查南桥的条件,
