标题: 华硕P5KPL-AM SE开机USB报错,15秒后关机 [打印本页]
作者: xtcel2000    时间: 2015-1-5 17:47
    今天接到一台主机,主板型号是华硕P5KPL-AM SE,开机USB报错:Auto- detecting usb mass storage devices...00 usb mass  usb device over.....15秒后关机。
    1.测试USB接口5V供电正常
    2.数据线打值正常
    3.无掉件
    查电路分析为5V过流检测故障,其原理是5V_USB通过8.2K和4.7K电阻分压得到3.3V到南桥
    查华硕P5KPL-AM SE点位图,用软件TSICT.EXE打开,南桥旁边822和472标识的排阻为分压电阻。
    经测量排阻输入5V全部正常,输出到南桥有一脚为0V,不正常,问题找到。
    拆下8.2K和4.7K排阻,用万用表测量,没有问题。
    发现焊盘有点氧化,加锡并清洁焊盘,把两个排阻重新焊上。通电测量,3.3V出来了,开机不在报错,此板修复!
    附上点位图华硕P5KPL-AM SE和绿色软件TSICT.EXE,    脚位在USB_OC01#、USB_OC23#、USB_OC45#、USB_OC67#
P5KPL-AM SE R2.01G.zip (363.68 KB, 下载次数: 477)
