标题: 优派液晶显示器维修 [打印本页]
作者: kmllkj    时间: 2015-1-5 17:26
标题: 优派液晶显示器维修
ViewSonic  优派                     型号:VA2013W
故障:开机用上几分钟后,会突然黑屏,电源灯还正常亮。
分析:电源灯亮着的话,那应该是高压板或灯管的问题,还有用了几分钟才黑屏,灯管可能性更大。
解决:根据判断,拆机先检测高压板,没发现什么问题。接着拆屏,检测灯管,明显看见4根灯管都还行,那应该是灯线的问题,仔细检查,发现其中一根灯线跟灯管的焊接已经接触不良,重新焊牢。装好屏,接上电路试机正常,再整机装好测试一切正常。
作者: 三冠维修    时间: 2015-1-7 12:24
是不是群创的屏,灯管线虚焊
