4500m代换
老刘
2007-6-17 13:03
4500m代换
一块华擎P4I45GL主板,内存旁一个八脚芯片烧毁了,上面能看到4500m字样,找不到相同的,能用其它什么型号代替吗?
芯超科技小俊
2007-6-17 13:23
用线将1脚与 5 6 7 8 脚相连就可以了。
董铖
2007-6-17 14:22
厉害 不过说的是真的哈
原帖由
新潮科技小俊
于 2007-6-17 13:23 发表
开心傻
2007-6-17 17:37
为什么呀这样连 不懂呀 根据什么
孤帆远影
2007-6-17 17:43
呵呵
最好要弄清楚再连
我发现4500的,输出电压有3.3的 也有2.5的
芯超科技小俊
2007-6-17 19:07
你可以放心的连,这种故障我都是这么修。
钟景刚
2007-6-18 09:39
问一下楼上的大哥们,那个八脚芯片是不是给内存供电的呀
周铭铭
2007-7-17 10:32
今天刚刚遇到这一个芯片烧了,应该搞得定了,
lovevoip
2007-7-20 12:21
就是传说中的8脚场管呀
lovevoip
2007-7-20 12:22
看看这帖你就明白了
常见的8个爪子的场效应管怎么判断好坏
八只脚的场管又叫八脚开关,与普通的场管一样分为N沟道和P沟道。如图:
一般正向面对型号来讲,上面的为D极
而且,1和2脚相通为一组场效应管;1和2脚还通则为二组场效应管
让厂管面对你 当厂管带点的部位在你左下角时 左下从左向右第1角一定是s级 然后用数字万用表的二极管档测量 1脚和2角 如果通(阻值为零) 在测量上面的1脚和4脚 如果也通就证明上面4个脚是d级 下面的1 2 3角是s级 4脚是控制级g级
如果1 2脚不通(左下)再测量3 4脚 如果也不通 而且上面的1 2脚相通 3 4脚相通 1 3脚不通则证明这是2个独立厂管集成再一起的8脚厂管 那么下面的1 3脚是s级 2 4角是G级 上面的1 2 和 3 4 都是D级
再用万用表的两个表笔分别接在d级和s级上测量一次阻值 再把表笔换过来侧一次阻值 然后比较辆次测量的结果
阻值小的那一次 如果红表笔接在S级上(数字表 指针表相反)那么这个厂管是N沟道的
赵东
2007-8-24 08:17
将维修进行到底
谢谢楼上的~~~好东西收下了
阜新张强
2007-12-1 20:47
2030
2030可以代码 2030可以代 2030可以代 2030可以代 2030可以代
沐春
2007-12-3 16:26
不知道怎么代
不过他们说的不无道理啊
值得一试
飞行中的鸟
2007-12-4 19:17
值的看,下次如果遇到一样的问题就可以学以至用了,呵呵
小桥桥
2008-1-13 09:54
直接短路1.5.6.7.8.脚就好了
因为1.5.6.7.8.脚本来就是短路的
龙啸锋
2008-3-31 14:36
谢谢楼住 我也来试试!
