标题: 黑屏 [打印本页]
作者: 雪翼蝶    时间: 2015-1-5 15:46
标题: 黑屏
电脑在使用过程中,显示器突然黑屏,主机依然工作着,显示器灯也显示着工作状态。重启电脑,也能正常显示一下但很快就又黑了。重启显示器又能亮一下,很快就黑了。请问大虾们是怎么回事???
作者: 614001979    时间: 2015-1-5 16:18
换个高压条试试 或者灯管
作者: 1003152535    时间: 2015-1-5 18:09
同意楼上的{:4_116:}
作者: 1258164343    时间: 2015-1-5 20:08
先确定下是显示器问题,还是主机问题。
作者: 哦咿呀嘿    时间: 2015-1-5 21:07
排除法先排除是主机还是显示器,一般显示器坏的多,那就是灯管或高压板
作者: fmhzcj    时间: 2015-1-6 08:27
高压板保护了。
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-1-6 08:41
这个是显示器的的电源板有一个电容怀上了,失容了。
作者: lastchen    时间: 2015-1-6 10:15
应该是背光没了秀下就行
作者: yertertret    时间: 2015-1-6 13:54
先排除主机还是显示器,如果是显示器那可能是屏暗吧,可以搞强光照照看看,,估计是灯管老化,或者电容
作者: jy493681    时间: 2015-1-7 10:42
高压条或者灯管啊 替换一下啊试试
作者: 卡拉    时间: 2015-1-28 17:20
楼主: 高压 和电源次级的问题
作者: 夕阳。天使    时间: 2015-1-28 22:33
电容鼓包,还有就是灯管,高压条,
