标题: DELL M421R进水大短! [打印本页]
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-5 13:56
标题: DELL M421R进水大短!
机型:DELL M421R
问题:接适配器电源指示灯熄灭
原因:进水
客户进水后,又继续给电池充电,一段时间后适配器电源指示灯熄灭。接机后,接可调电源,19.5V0.5A开机,直接到了0.5A电压被拉到3V。大短!迅速拆机
EC
CPU PWM
内存PWM
内存1.5V电路有烧蚀的痕迹,已经发黑了。
清洁后,测量到上管PQ42击穿了,更换后,上可调电源待机0.126A,这时PL10上电压为1.49V,短接开机,电流有所上升,PL10上电压拉低到1.1V左右。还有短路的地方,继续查。
老方法拔掉电感PL10,断开SJ14,因为后级对地只有9,所以用1.5V0.5A烧后级,几分钟后冒着烫起泡儿的危险到处摸,结果还是内存电路这里的PC188、PC187这里有点微微发热,幸好是冬天,对热度的感知比较灵敏,夏天可能还真摸不出来!拔掉这2个电容,发现有一个已经短路了,所以2个都给换掉了。
PL10打值353
继续上可调电源,待机0.033A,PL10上电压2.9V,怎么会这会高?这样试着待机通电了2、3次,没有短接过,请问电压这么高会不会烧坏后面的电路?
查51216的6脚没有1.8VREF,又查了51216的PDF,这个6脚应该是内部产生的哦?请指正。
51216重新焊过没有变化,PR182、PR183阻值正常,PC178、PC179没有击穿短路,就是VREF没有电压。现在已经定了芯片,估计还得过一段时间才能到,请大家帮我看看有没有我遗漏的地方,真心求助!
作者: hsy888    时间: 2015-1-5 14:11
貌似进水有点时间了啊
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-5 14:16
hsy888 发表于 2015-1-5 14:11
貌似进水有点时间了啊
有几天吧,没有及时处理反而通电充电,才会这样的。
作者: sony.    时间: 2015-1-5 14:24
电感  和转换的二级电压都打下值
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-5 14:33
兄弟来点分吧
作者: txy2008003    时间: 2015-1-5 14:37
这个刷刷清洁下找出坏件差。如果没断线会好修很多。。有些刷刷清洁就正常了的也有
作者: 太抠门了    时间: 2015-1-5 14:43
G430 4211P BIOS
作者: y583078522    时间: 2015-1-5 14:49
烧鸡应该好使
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-1-5 14:51
修好没有呢
作者: 394000415    时间: 2015-1-5 14:51
兄弟来点分吧
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-5 14:55
会不会滤波不良或者电感有问题
作者: z460268306    时间: 2015-1-5 15:06
兄弟我是来加点分,下BIOS的、
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 15:12
进水得先拆机,处理和测量之后才能通电。哈哈,赚点积分,谁来帮我搞搞compaq511?看下我的帖子,唯一一个帖子。
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-5 15:13
七色の明日 发表于 2015-1-5 14:55
会不会滤波不良或者电感有问题
问题是现在是6脚没有VREF啊
6脚基准电压1.8V分压,8脚得到1.5V的REFIN,与9脚反馈脚比较,控制上下管的PWM的占空比,进而控制输出电压的稳定。我是这样理解的,现在6脚没电压了,而且51216还会输出PWM使电压达到2.9V,所以51216可能坏了。我不知道51216的工作条件有些什么?
作者: 55717801    时间: 2015-1-5 15:13
394000415 发表于 2015-1-5 14:51
兄弟来点分吧
不能这么赚积分的,起码你得说说自己意见。
作者: laoge    时间: 2015-1-5 15:26
修好了没。。楼主
作者: 电脑维修81    时间: 2015-1-5 15:36
望尘莫及呀,我们在学多少年才可以呀
作者: bao1024    时间: 2015-1-5 17:03
看到这个本子,进水这么严重,要是我也就补补线,不好就不修了,本人也没有专业的学过这东西,这三四年也就是靠自学,现在看到进水这么严重的我头就大了
作者: l3223000    时间: 2015-1-5 17:35
基准电压没有输出就不会有的!电压高了肯定烧后级。
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-6 08:46
就是这里怪啊,VREF与FB相比,VREF为0V,为什么不关闭PWM输出让电压升这么高?
作者: l3223000    时间: 2015-1-6 09:20
楼主想的一样 可能芯片坏了吧
作者: 清晨的雨露    时间: 2015-1-6 09:33
清理干净,等芯片到了,直接换上吧
作者: 单纯越    时间: 2015-1-6 09:48
进水的机器有时好修,有时不好修。
作者: huangsss    时间: 2015-1-6 11:36
芯片,上管
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-6 12:23
l3223000 发表于 2015-1-6 09:20
楼主想的一样 可能芯片坏了吧
感谢你的回答,等芯片到了 ,换上就一切了然了。
作者: liu3836zp1    时间: 2015-1-6 12:48
芯片 REF不出有可能是芯片坏了
作者: Samsug    时间: 2015-1-6 13:06
一步一步来修吧
作者: gtyx288    时间: 2015-1-6 13:09
进水严重的修好怕不稳定!!!
作者: l3223000    时间: 2015-1-6 14:50
楼主客气了 我也是来学习的!
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-9 22:42
今天芯片到了,换了内存PWM51216和EC 8518,跟坛子里的说此机待机不出+5V_ALW,只出3.3VALW是相悖的,为此我走了弯路,因为发现待机就出了+5V_ALW,以为8518没有换好,反反复复拆装了多次,廉价的焊膏都烤得硬化了,用洗板水也清不干净!!!
现在新的问题出来了,待机0.0095A,不上APU触发上到0.2380A(此电流在一直会上升,很郁闷!!怎么回事?),没有+VDD_CORE和+VDDNB_COR,但是已经出来独显的+VCC_DGFX_CORE为1.05V,难道独显电压不受控的吗?+VDD_CORE和+VDDNB_COR均为OZ8321输出电压,它正是进水的一个部位,在1楼已经早有图片现场。这个芯片好贵啊!!大家来帮忙啊!
然后我又将CPU和内存装上上电,触发电流到0.85A,但很奇怪,在PL8和PL7上没法用万用表测到电压,今天太晚了,明天用波波量一下这里的电压是多少,CPU会发热。
所有情况的触发没有电流上下跳变的情况……
作者: windlovetao    时间: 2015-1-10 10:37
进水的机器确实很麻烦
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-11 21:36
德强电脑 发表于 2015-1-9 22:42
今天芯片到了,换了内存PWM51216和EC 8518,跟坛子里的说此机待机不出+5V_ALW,只出3.3VALW是相悖的,为此我 ...
今天查到oz8321ln保护了,nbvcore下管G极是5v长开的,后面又该如何找短路的地方呢?
作者: lsyyran    时间: 2015-1-11 21:48
下管G极5V芯片坏的可能性比较大,芯片贵的话就先查一下后级,短路烧鸡就行了
作者: 德强电脑    时间: 2015-1-11 21:57
图纸上未标明电压,如何确定烧机电压呢?
作者: s26567529    时间: 2015-1-14 15:53
只要有供电就应该有ref  基准电压啊
