标题: 液晶屏六分之一白屏 [打印本页]
作者: 张吉慧    时间: 2008-12-8 12:02
标题: 液晶屏六分之一白屏
本人有一块14的日立液晶屏,下面的六分之一是白屏。偶尔隐隐约约显示很淡的图像,上部六分之五的图像全正常,有那位大侠能指点指点一下么?
作者: 李云云    时间: 2008-12-8 12:03
不用修了,屏坏了,。。。。
作者: 此ID已经删除    时间: 2008-12-8 12:52
标题: 回复 #1 张吉慧 的帖子
如果用通用板驱动板点此屏还是相同故障就是屏问题!
作者: 维修公司    时间: 2008-12-8 14:53
14寸的屏,修屏都没有配件,这屏只能是报废了
作者: 飞翔者    时间: 2008-12-8 14:54
那屏基本报废了,屏坏了
作者: 以德糊人    时间: 2008-12-8 23:41
和你说的任何一个元件都没关系
作者: 张吉慧    时间: 2008-12-9 09:50
标题: 回复 #7 以德糊人 的帖子
你说的是屏有问题?那只有修屏啦?
作者: 瞬间彩虹    时间: 2008-12-9 18:10
兄弟屏不好搞啊,我手头上有一台三星15寸和你说的几乎一落千丈样,想试试修屏上网查了下就那IC都要60多块钱一块,更何况也不敢保证就是那块IC,除非你手头上有相同的IC那就可试试.
作者: 家神    时间: 2008-12-9 22:38
别修了,换了吧.修不合算
作者: 苏州诚信维修    时间: 2008-12-14 21:24
也有可能是屏线坏了,高手的话可以修一修,否则基本报废。
作者: 阿欢    时间: 2008-12-14 21:50
这种问题,一般排除了驱动板和屏线后,多数就是屏主IC坏。
作者: 龙潭电脑服务    时间: 2008-12-14 22:23
屏SOURCE IC 坏,没有这颗IC,你就别想了吧
作者: 想想看看    时间: 2008-12-15 10:25
应该是屏本身的问题。。。
作者: 怀仁人家    时间: 2009-2-20 18:14
你查一下屏线吧,是不是断线或接点氧化了
作者: 海韵之恋    时间: 2009-2-20 20:21
屏坏不用修了.费时间
作者: 怀仁人家    时间: 2009-3-3 15:05
屏的驱动有问题了。一般说的驱动板是驱动液晶屏的,液晶屏还有自己的驱动电路。
