优派显示器花屏
林川
2015-1-5 13:29
优派显示器花屏
优派22寸LCD,有竖条,进系统画面失真,这个是屏还驱动板的问题?屏线已经换过了
另外待机的时候,电源会吱吱响,显示的时候电源不响
(397.35 KB, 下载次数: 36)
下载附件
保存到相册
2015-1-5 13:29 上传
(319.41 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2015-1-5 13:29 上传
12d12
2015-1-5 14:04
我有个hkc的显示器也这样,后来换个驱动板好了
limingyue
2015-1-5 14:04
可能是屏的问题
fmhzcj
2015-1-5 14:18
要先点下屏,才能区分驱动板还是逻辑板问题。
long2o78
2015-1-5 14:20
屏的可能性大了。
夕阳。天使
2015-1-5 14:39
这个问题很有可能是屏问题
付吕剑武
2015-1-5 14:41
只能是通用板点屏测试
飞越维修中心
2015-1-5 17:50
其实你应该好好看看屏线是否插得接触良好,用不着换屏线个人觉得还是原来的屏线比较好,我有好几台都是把屏线处理一下就好了的,不防试一试
1003152535
2015-1-5 18:04
屏的问题可能信大些
zhangxunhai
2015-1-5 18:50
很像是屏的问题
yertertret
2015-1-6 14:15
通用驱动板改革试试,排除屏,,还是驱动板
专业芯片级维修
2015-1-19 14:54
看屏幕的样子,应该是背光模组的问题
huangruqin
2015-1-21 00:03
这样的问题应该是驱动板
骁霆
2015-1-24 14:51
通用版试屏
宋千峰
2015-1-24 16:23
我是先换驱动板排除,来确定是屏的问题
yertertret
2015-1-24 17:02
排除法,先排除驱动板,然后屏幕,屏幕问题大点,
科艺电脑维修
2015-1-24 17:20
点屏器,试下不就知道了吗?
红烧菜鸟
2015-1-24 18:10
屏坏了,没得修了
飞越维修中心
2015-1-25 10:25
把屏线好好处理一下看看
德盛电脑
2015-1-25 12:20
动动排线试试,屏坏了可以找专业修屏的,50-80能给你搞好
小白菜。
2015-1-27 15:43
换个驱动板试试 看看屏接口呢?
傲冰
2015-1-27 15:50
兄弟,你搞维修难道连一个点屏工具都没得?显示器问题最好确认,看到这种情况直接点屏,如果还是一样的问题,直接确定屏的问题,让客户直接买新液晶吧,如果不是屏的问题,那就可以直接考虑驱动板了,反正我修液晶可以当客户面五分钟确认问题所在,然后报价当客户面修
