标题: 关于a78主板IDE复位 [打印本页]
作者: 华扬电脑    时间: 2015-1-5 13:16
标题: 关于a78主板IDE复位
一映泰A78GM2+不跑码  有时跑D2  全板电压正常   全板得复位除IDE_rst#没有,,都正常    跑线有3.3上拉直接进南桥,断线测南桥这边对地也有600左右,还以为是南桥挂了,,换桥也没有IDE_rst#。后想下有时跑D2,刷下BOIS竞好了,,想问下,bois怎单影响IDE_rst#,南桥件正常后不是同时发出复位信号?
作者: timihacker    时间: 2015-1-5 14:02
是啊!!BIOS有问题!!引起没得IDE复位也正常啊!!
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-5 18:12
你刷过BIOS之后IDE复位正常吗
作者: 禁ノ心尽力。    时间: 2015-1-5 19:48
南桥发出PWROK和RST信号前要先读取BIOS
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-1-5 21:12
绕了一圈 最终 问题是BIOS
作者: 博宣电脑    时间: 2015-1-5 22:29
遇到没复位的板子  我一般先搞下Bios  然后在搞别的
作者: wangjie4128    时间: 2015-1-6 13:08
BIOS问题也不少
作者: 华扬电脑    时间: 2015-1-6 21:36
CPU-PG和RST#是有的
作者: rdzsg    时间: 2015-1-6 21:43
BIOS问题也不少
