1.58 MB, 下载次数: 13, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1353584254 发表于 2015-1-5 13:08
上一次我也遇见过这种问题 换3v5v电容好了
yoka33 发表于 2015-1-5 14:45
控ON 有没电压过低,T50120 也可以换了看下。
宝国 发表于 2015-1-5 13:54
楼主检查一下二次电压转换的场管U46和U44的后级,如果没有明显短路的,我个人感觉是不是转换后的3V和5V有串 ...
