一片映泰P43主板,开机能正常进系统。主板发出嗞嗞声.不久就断电自动关机.目测发现内存槽 边上的1R2电感和一个固态电容有烧黄的迹象.背部都有烧糊迹象.再次开机用手摸电感和电容
.】我拿了老虎钳夹住电容往下拉.右手拿烙铁使劲烫.终于拿掉了.唉...可是主板上插电容的两个脚孔也带出来了。就像这些孔
。后来找到法儿了,焊下电容是很容易的,两脚盘加多焊锡同时加热两脚一会,轻轻的电容就能拔下来,35W烙铁不给力就用50W的。装回去,开始老想吸空孔见光才安装,老费劲!拆装3只电容就要花半小时上下,后来多练几次后发现,真的很容易拆装几只电容是很快的,把好的电容两脚剪平,待焊盘焊同时加热一会对准好电容引脚轻轻推上的就焊上。有个别的电容电感实话是特别难搞的(想焊显卡的电感下来就焊不下)koflcm 发表于 2015-1-6 08:06
暴力拆除啊,后果很严重的……
。等到我能把它起死回生那天.或许还能欣慰一下....入这行我没想别的.就想以后回家老了能有个手艺过生活.吃饱穿暖就行.不用上山放牛砍柴就知足了.我也就初中文化.喜欢电子电器的东西..对不懂的东西特别感兴趣.不睡觉都想学..就是时间不够用..过的太快了...
826399453 发表于 2015-1-5 12:16
过孔掉下来了焊回去也不管用了!换个电容,找跟下管D极相连的电路接电容正极另一脚接地,换上试试,电感一 ...
1637830498a 发表于 2015-1-6 09:07
电容直接拆掉不要装了,电感装上不要短路就行
