查看: 3453|回复: 12
适配器内q9三极管是用甚麼型号
发表于 2015-1-5 10:34:57 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中 q9应是启动电路,大电容电压到R22,最后到 R18接3842的7脚,但 R18用表测有320V 那麼大,应 q9可能损坏,q9表面印 T1 N50E,查不到是甚麼型号,各位知是甚麼型号?有甚麼可代用?
请指点谢谢
发表于 2015-1-5 16:50:44 | 只看该作者 �
你把这部分图画出来都解决了!
如果是启动电路,建议用一个120K/3W的电阻接在300v和3842@7之间就行,那个高压场管拆掉不用,因为找一颗耐压600V的贴片场管很费劲
谢谢 q9是1N50E mos 管,现在有个2sk3299可以替代吗  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:23
图中大电容340v 接 R22,请帮忙分析下, R22,R23,各2200K ,R24 27K ,R18 100K 已断了连接7脚3842 用电表测R18 有340V为何这麼高?正常应16V 已检查各电阻没事,mos 管 1N50E 用电阻挡表测3脚没有罊穿  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:24
发表于 2015-1-5 11:11:25 | 只看该作者 �
你那个上面是不是说拆掉了一个整流桥  如果看这外形的话应该是个MOS管,如果确认下前面是好的就把那个管子拆掉通上电看看  G极 是高电平还是低电平  ,就大概能判定下了是 P管还是N管了
前面整流桥,大电容正常没事 q9甚麼型号可代用?  详情 回复 发表于 2015-1-5 11:57
发表于 2015-1-5 11:57:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
航运科技 发表于 2015-1-5 11:11
你那个上面是不是说拆掉了一个整流桥  如果看这外形的话应该是个MOS管,如果确认下前面是好的就把那个管子 ...
前面整流桥,大电容正常没事
q9甚麼型号可代用?
发表于 2015-1-5 12:39:56 | 只看该作者 �
Q9是开关管,R22,R23是否变大或开路,再有就是看S极是否有电阻烧损。测G极,是正压用N管,电压900V以上的功率场管都能代换。
发表于 2015-1-5 12:49:21 | 只看该作者 �
不可以换一个嘛
发表于 2015-1-6 10:24:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2015-1-5 16:50
你把这部分图画出来都解决了!
如果是启动电路,建议用一个120K/3W的电阻接在300v和3842@7之间就行,那个 ...
已断了连接7脚3842
发表于 2015-1-6 10:51:55 | 只看该作者 �
你好像还没跟大家交代明白故障现象是什么?因为R18与3842@7断开,这里电压肯定是340V(你的表确认没问题吗)
因没电压输出,而当时启动电压低只得10V,应是启动电路问题 R18与7脚断开,用表测 R18有340V 是正常? 为何  详情 回复 发表于 2015-1-6 12:54
发表于 2015-1-6 12:54:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烙铁煮咖啡 发表于 2015-1-6 10:51
你好像还没跟大家交代明白故障现象是什么?因为R18与3842@7断开,这里电压肯定是340V(你的表确认没问题吗 ...
发表于 2015-1-7 08:28:45 | 只看该作者 �
没有原理图,这个很难懂了。
发表于 2015-1-7 13:02:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 18:23:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
你把这部分图画出来都解决了!
谢谢
发表于 2015-1-8 20:20:35 | 只看该作者 �
