标题: 联想G555点不亮有进系统的声音 [打印本页]
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-5 09:38
接联想G555笔记本一台,开机无显,但是进系统有声音,无图像,外接也一样没有显示,显卡和北桥都换过了 BIOS刷过了,还是不行 现在发现Q34无电压,那位大虾遇到过,
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-5 09:49
楼主你要把Q34所工作的电路截个图贴出来哦  不然别人也不知道Q34是干吗的啊
作者: heerw    时间: 2015-1-5 09:49
楼说清楚点呀,
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-5 09:51
就是开机无显阿,有进系统的声音阿  按键盘的大小写键也可亮阿,就是没有显示   排除过屏和屏线问题
作者: 肥宝宝    时间: 2015-1-5 11:01
看看背光和屏供电有吗?不行在查查显卡的工作条件吧!
作者: 花〖语〗    时间: 2015-1-5 11:08
楼主你说清楚啊?没有怎么懂
作者: 夜猫10000    时间: 2015-1-5 14:35
桥有问题。。。。。。。
作者: 七色の明日    时间: 2015-1-5 14:59
我来帮楼主贴个图
作者: 我命由我    时间: 2015-1-5 15:01
Q34是起什么作用的啊,也不说一下
作者: 我锋我有型    时间: 2015-1-5 15:17
显卡的问题吧?
作者: 面对面想你    时间: 2015-1-5 16:06
EDID正常 吗
作者: 1030095410    时间: 2015-1-5 16:25
显卡有问题吧
作者: z604099958    时间: 2015-1-5 16:30
什么都没查就想开启屏背光??
作者: 愿鲁且愚    时间: 2015-1-5 16:35
换显卡吧.....
作者: fulang168    时间: 2015-1-5 17:14
你查Q34的3脚上+3VS有电不,没有查它是从哪来的,2脚开启是低电平才行,如果是高,查显卡是不是发出了VGA_ENVDD,如果发出来了,查Q66和线上电阴是不是有坏的或者说电路是不是有断线地方....
作者: 3313240733333    时间: 2015-1-5 17:16
仔细检查 多看看 多量多测
作者: 英伦笔记本维修    时间: 2015-1-6 15:36
显卡  北桥都换了  不行   屏上的3.3V 就是没 有 ,显卡没工作,外接VGA也不行   ,  可以进系统 有声音,大小写可以切换 ,  BIOS也刷过   CPU 内存  多换了    没辙了     求助
作者: mawen    时间: 2015-1-6 16:19
做显卡吧
作者: 中皓    时间: 2015-1-6 17:43
印象中G555是AMD的CPU,那种芯片组南北桥都欠焊,显卡倒不怎么出事,顶多过热。
