标题: 苹果A1278板号:820-3115的CPU供电对地阻值 [打印本页]
作者: imamhusan    时间: 2015-1-5 02:27
个人觉得CPU供电电感对地阻值太低了,求有遇到过的朋友帮忙看看,图上标的1,2,3,电感对地阻值是002欧姆,4,5电感是010欧姆,不知道是不是CPU坏了。。。
补充内容 (2015-1-5 22:15):
已经修好了,谢谢各位,此故障是BIOS程序引起的没产生CPU供电电压,刷个bios后修复了,对地阻值002欧姆是正常的,个人想多了,,
作者: jialin116    时间: 2015-1-5 08:49
123电感阻值至少要有20欧姆吧,查查上下场管是否有问题,先排除外围的原因。
作者: jialin116    时间: 2015-1-5 08:55
按照时序维修,待机电流应该是0.025A,这个条件很重要哦。如果能触发,后面的问题就好检查了。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-1-5 09:35
以后的新机  别说2欧姆了  1欧姆正常的都有  问题是现在CPU供电有没有产生呢
作者: 本本友    时间: 2015-1-5 09:44
前两天刚好有两台A1278机修 刚好都拿走了 要不然还可以测测~~看有没有差别
作者: 欲望三国    时间: 2015-1-5 10:30
应该是正常的,你不要纠结这个了,就当他是正常的慢慢修
作者: 杨方斌    时间: 2015-1-5 10:33
这是101吧 我好像有这个板子
作者: rongshan    时间: 2015-1-5 10:38
我都遇到过i7直接对地短路的,修好依然是好的
作者: weiguokang    时间: 2015-1-5 10:41
阻值低是很正常的啊
作者: 肥宝宝    时间: 2015-1-5 12:16
CPU的档次越高阻值越低是正常的,有的还1欧了!
作者: 楚少    时间: 2015-1-5 12:32
没修过,看看
作者: lichaolian    时间: 2015-1-5 18:55
我有个A1278是无线网卡坏,过2天客户来换网卡,我量量看
作者: 天意wx    时间: 2015-1-5 20:17
阻止默然正常 先修修别的地方
作者: 想不修电脑    时间: 2015-1-5 21:02
我在华强专业修苹果的,现在cpu对地为1都是正常的,有甚为0的    i7   cpu
作者: mahanzhao    时间: 2015-1-5 21:06
我的理解这阻值是正常的,还是先看别的吧
作者: 液晶专修4038    时间: 2015-2-4 16:28
现在CPU对地阻值都很小,楼主可以把BIOS共享一下吗
作者: kaixian2010    时间: 2015-2-4 21:37
现在机子BIOS的问题 还是多哈
作者: 中维在线    时间: 2015-2-4 21:44
多谢楼主的分享
作者: 迅维网000    时间: 2015-2-13 14:20
LZ有bios吗
作者: 玩转本本    时间: 2015-3-12 10:30
楼主修过这款板子不知道有没有点位图啊。可以分享一下子吗
作者: 惟妙惟笑    时间: 2015-3-12 10:36
苹果也出bios问题了。。。
lz描述一下故障现象么
作者: ①辈子守擭妳    时间: 2015-3-12 10:46
bios分享下啊!
作者: X521    时间: 2015-3-12 10:47
路过学习了,,,,,,
作者: xkrsxh    时间: 2015-11-13 00:52
嗯,应该是正常的啊,这个板号的A1278,是三代U,桥是SLJ68C/E,三代U对地阻值就很低!
作者: xkrsxh1    时间: 2015-12-2 15:52
我的这个A1278,不出集显电压 啊
作者: redfish133    时间: 2015-12-2 16:21
三代U对地阻值都低啊
作者: ycht    时间: 2015-12-2 23:17
4代 CPU 的供电对地阻值 很低,非常低 。 你这个是正常的
作者: 15071354008123    时间: 2015-12-3 13:51
不错 感谢分享
